发表于 2021-2-16 17:20:47
[img]楼主的计算是对的,只是楼主没有从具体电流的角度来计算,我来详细解释一下。
如图所示:
在正半周,电源通过T1和C给负载RL供电,这时候电源是有电流的。而在负半周,T1截止,电容C成为瞬时的电池,通过T2给负载RL供电。这时候电源是没有电流的。
如果RL上的正弦波峰值电流是I,那么通过电源的平均电流是(2/Pi)/2*I=1/Pi*I。第一个因子是正弦波平均电流是峰值的2/PI倍,第二个1/2因子是因为电源只有半周给功放供电。
根据上述关系,如果电源能供电2A,扬声器上电流峰值最大能到2A*Pi=6.28A。
这时候如果从电流的极限来计算最大功率,P=1/2*6.28^2*8=158W, 远超上面按照2A计算得到的最大功率。当然实际上不会有这么大功率,因为电压是限制。
为什么电源按照平均电流来计算呢,因为供电端并联了一个大的电解电容,负载的波动电流在这个大电解电容的作用下被平均了。实际使用中只有保证这个电容容量比输出耦合电容C大,就可以满足要求。[/img] |
