楼主: sio2
实测了两个9014在弱电流下的参数
发表于 2021-1-23 01:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
楼主忘了,晶体管要接合适的负载测试参数的。
发表于 2021-1-23 11:36:20 | 显示全部楼层
拍一下砖.
1、楼主有没有测一下结电容? 这是因为光看放大倍数大是没有一点用的.如果结电容过大,这类管子要是装在收音机上是会引起自激的呀?
2、晶体管是电流放大器件,不像电子管那样是电压放大器件。假设某晶体管工作在小信号,小电流的状态下(1毫安的IC下), 则IB就仅有约是10微安。10微安是一个极其微小的数值啊,交流信号又是一个极其微小的数值呢,所以应考虑结电容,管子自身的结电容对于交流信号的波动是会引起反馈和自激的呀!晶体管收音机每一节的增益也不是越大越好的,如果某节的增益过大,也往往会引起机器的自激.
3、还有一个数值是晶体管要有负载,当晶体管的IC阻抗等于负载阻抗时输出才是最大的,这才是真正的放大倍数。
发表于 2021-1-23 12:19:01 | 显示全部楼层
这种基础性研究是非常可贵的!大部分人都是套用别人的数据,如果别人数据有错误,那么也跟着错误
就像二极管,一般资料上都是说要到一定电压(阀值0.3或0.7以上)才导通,研究了矿机后才知道只要有电压就有电流导通。
发表于 2021-1-24 18:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-18 10:37:17 | 显示全部楼层
就像二极 ...
竟然遇到老乡,^_^
GMT+8, 2025-4-25 14:56
