楼主: 恭喜恭喜
6p1并联输出阻抗低吗
发表于 2021-1-18 20:18:00 | 显示全部楼层
6P1换6V6功率一样,换6P3P才基本上相当于加倍。
发表于 2021-1-18 21:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
就是直接换6P3
发表于 2021-1-18 22:04:01 | 显示全部楼层
回帖提到了输出功率,因此才出现后面的一些回帖。且有不同版本不同的说法,讨论而已。
发表于 2021-1-19 00:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
用6P1的特性曲线,同样屏极栅极电压下电流加倍,作出并管曲线,然后按电路阻抗电压等等条件,作出交流负载线,理论输出功率就能求出。
 楼主| 发表于 2021-1-19 09:16:41 | 显示全部楼层
因为只有6p1所以才请教,开焊。只玩廉价管
发表于 2021-1-19 15:19:49 | 显示全部楼层
由于管子的特性不会完全一致,所以失真会增加,而效率也达不到一倍。
作为应急使用还是可以的。
发表于 2021-1-19 19:35:54 | 显示全部楼层
理论上可以,实际需要配对管,6P1算好配对的了,我30多只配出了大约6对管子。
发表于 2021-1-20 18:27:01 | 显示全部楼层
我的理解是:
理想状况下2只6p1并联后
它俩总的内阻减少到单只6p1的一半。
发表于 2021-4-15 21:08:41 | 显示全部楼层
可以并联,同时能增加一倍功率,前提必须要与输出变压器阻抗匹配
发表于 2021-4-15 21:10:52 | 显示全部楼层
等好消息。慢慢摸索
发表于 2021-4-15 21:17:47 | 显示全部楼层
为防止自激,每只屏级串10欧姆电阻。
GMT+8, 2025-5-3 22:13
