查看: 8494|回复: 31
年底了公布一个本人用简易工具测试电池内阻的方法
发表于 2021-1-17 23:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个工具就是大部分维修人员都喜欢的半导体测试仪,可以测试电容、电阻一类的常见元器件,但是目前除我之外好像还没有人用他来测试电池内阻,毕竟测试电池必须得用四线测试仪来测量,但是相关设备都很贵,普通人一年也测不了几次,也就没有购买的意愿,我也是偶然间觉得,既然这东西可以测电容内阻,那能否用串联电容跟电池的办法来测量电池的内阻呢,不过结果很明显,是可以实现的,先测出电容的内阻a,然后测出电池跟电容串联的总内阻b,然后用b-a结果就是电池的内阻了,虽说结果肯定不准确,但是对于日常测量够用了,在此本人将此技术无条件分享给大家,望大家都用得着。
注:应该任何一款此类的测试仪都可以进行测试,本人无打广告的心意,我不希望被有心人说我是商家。
发表于 2021-1-18 00:17:11 | 显示全部楼层
楼主的测试方法不错,俺长见识了!
发表于 2021-1-18 08:04:57 | 显示全部楼层
这个方法不错
发表于 2021-1-18 08:30:23 | 显示全部楼层
只要有1K的交流源串隔直电容都能测(测ACV),定性参考可以的。
发表于 2021-1-18 08:47:03 | 显示全部楼层
不错的思路和方法,值得借鉴学习
发表于 2021-1-18 09:25:07 | 显示全部楼层
等效电阻,准确性应该和传统方法对比一下就好
发表于 2021-1-18 10:28:21 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的方法很好,我也来测一下电池内阻
发表于 2021-1-18 11:25:10 | 显示全部楼层
这类测试仪测试的数据没有可信度,当然仅仅对比还可以。
另外多说一句:最便宜的四线交流内阻仪1030还不错,价格一百多点。并不是你说的都非常昂贵。而且平常用来测试毫欧级别的小电阻用处非常大的。
发表于 2021-1-18 11:53:46 | 显示全部楼层
误差太大没有实用价值。
锂电池内阻都是毫欧级,图片楼主测量出来都有160毫欧了这么大内阻的18650锂电池已经是废品。
发表于 2021-1-18 12:09:24 | 显示全部楼层
上个电路图,
发表于 2021-1-18 12:11:03 | 显示全部楼层
用0.1uf串在电池正极,还是串在电池负极,
发表于 2021-1-18 12:11:49 | 显示全部楼层
电容耐压要多少伏的
 楼主| 发表于 2021-1-18 18:37:42 | 显示全部楼层
串联不分正负极,只要串起来就行了
 楼主| 发表于 2021-1-18 18:38:53 | 显示全部楼层
电容耐压要多少伏的
我选的是104电容,容量不用太大,这种小电容的耐压都比较高的,
 楼主| 发表于 2021-1-18 18:40:54 | 显示全部楼层
红河310 发表于 2021-1-18 11:53
误差太大没有实用价值。
锂电池内阻都是毫欧级,图片楼主测量出来都有160毫欧了这么大内阻的18650锂电池已 ...
确实,我发的图就是测的就是快报废的电池,好点的当然内阻小了,
GMT+8, 2025-5-1 16:03
