楼主: 呀美喋
用了好几款无损音频播放器,怎么都不如CD好听呢
发表于 2021-1-17 16:52:40 | 显示全部楼层
推荐一款音质也可以达到80年代CD机水平的专业产品,SSL2,也是我现在工作台上用的,具有流畅的音乐性,搭配的扬声器是有源MH6A。我不是商家,只是办公室自用而已。家里全频,以前听全频的时间多。现在工作转变,桌子上的音响经常换。
发表于 2021-1-17 21:03:10 | 显示全部楼层
没事可以试试同一首mp3格式的歌曲,U盘播的和刻录成CD盘播的不是一个动静
发表于 2021-1-17 21:22:27 | 显示全部楼层
音源有差别。。。。。。。
发表于 2021-1-17 22:14:56 | 显示全部楼层
楼主,你那些“所谓的”无损音乐文件,应该是假无损吧,低码率转高码率,其中的细节严重丢失。
一般情况下,CD直转抓轨,WAV格式,3-4分钟的一首歌,容量大约40~55M之间.
你拿到的那些无损音乐,可以找专业软件分析真假。
https://jingyan.baidu.com/article/4f34706e88102be387b56da2.html
发表于 2021-1-19 15:05:02 | 显示全部楼层
真无损加上硬解,码率上去了有什么区别?真不懂所谓迷恋CD的去盲听好设备看看。还有甚者拿个2-4吋全频在那鼓吹,是信仰无妨可不能当真理。
发表于 2021-1-19 22:04:38 | 显示全部楼层
玩儿黑胶的看不起玩儿CD的,玩儿CD的看不起玩儿播放器的
发表于 2021-1-23 22:00:12 | 显示全部楼层
我用VIVO的X5手机播放无损效果都不错,楼主的音乐文件有问题。音响好了对音乐作品(录音质量)要求就高了。一个有杂音的曲目在解析力不好的机器上不一定听得见,换了好机器就清楚了。
发表于 2021-1-23 22:27:35 | 显示全部楼层
想要无损媲美CD,个人觉得现在生产的那些无损播放器基本都是蒙人的,而且还价格高~~
说说当年我的配置吧:
1、电脑主机一台,主板带同轴音频输出,电源要用外置电源,否则风扇噪音会有干扰;
2、电脑上装的是Foobar2000软件。
2、SONY  7010DAT一台,用作解码器,当年还用过一台德国的专业解码器,牌子型号忘了,也相当不错,不过感觉dat的效果还要厚重一些。
其他就不要说了吧,与音源无关了~
邀请了很多老烧来听,也用转盘和无损音乐对比过,区别不大~~
发表于 2021-1-23 22:49:50 | 显示全部楼层
用播放器和CD对比,对播放器的要求必须高一些,
我曾经做过专门的对比试验,试验机器是车载的CD音响主机,播放器是飞傲X3,CD片是飞利浦的试音碟,从碟片上抓轨文件压缩成APE。
在车上将CD放入主机播放,用播放器通过主机的AUX接口播放APE文件
对音乐文件逐段对比试听发现,用播放器的线路输出接口连接CD主机时,两者没有区别,
但是用播放器的耳机接口连接主机时,重放音质明显下降,完全不是一个级别的东西。
所以播放器和CD对比,要用有线路输出的播放器才有可对比性。
发表于 2021-1-24 21:49:52 | 显示全部楼层
bj雨过天晴 发表于 2021-1-16 23:02
CD不存在读取损耗。读取损耗理论不知哪里来的。
cd属于数据流,硬件是cd专用解码器,专器专用。
模拟输出 ...
CD存在读取损耗
CD盘片上有纠错编码,读取的时候,因为激光读取,还有盘片的问题
等等原因,都会产生误码,误码通过光盘的纠错信息码进行运算,做纠错处理
光盘纠错码是一种编码格式,纠错编码是有限度的
读出误码率高,纠错码也无法实现纠错
这个时候,就会产生读取损耗
音频有几个损耗问题并不太严重
一般听不出来
如果误码多了,CD就会出现爆音卡壳灯情况
过去用CD机该VCD
读取损耗,反应在画面上就比较容易看出来了
CD循迹聚焦等动作,是伺服反馈方式,都会影响读取
还有就是,CD和电脑读光驱方式不一样
CD属于流媒体模式,读盘错了,只是进行编码纠错,不进行重读操作
如果纠错失败,照样输出,只是后期产品会加上静音电路,错误多了防止出现爆音
电脑光驱读盘方式,如果文件错误,校验过不去,电脑会发送重读指令,重试几次后,还是不行,就报错误了
其实现在的无损播放器,要做好,其实能做的很好,比CD能强太多太多
CD只是情怀罢了
当然,粗制滥造的,和CD比,那是差多了
CD的码流,对于现在的芯片来说,就是小儿科了
现在不是而是三十年前,八位单片机都是稀罕物
时钟方面,现在的成本也低的很了
CD就是个情怀。
发表于 2021-1-24 22:12:16 | 显示全部楼层
微微人生 发表于 2021-1-24 21:49
CD存在读取损耗
等等原因,都会产生误 ...
损耗是激光头的寿命,压制精度高的正版CD,激光头读取的是凹凸坑点,也就是一长串数字流,不存在损耗一说,除非是碟片质量和压制以及读取过程中出现的凹凸坑点产生的误差,数字流一旦出现误差,音质还是画面出现常见的卡顿或者噪音
发表于 2021-1-24 22:15:57 | 显示全部楼层
CD存在读取损耗
等等原因,都会产生误 ...
像模拟产品,比如,磁带,唱片,这个都有损耗,有机械磨损造成的损耗,像磁带受外界环境影响也会产生自然损耗,磁带磁粉受外界环境影响
发表于 2021-1-24 22:21:54 | 显示全部楼层
激光头读取过程是一个非常精密而且工作非常复杂的一个过程,也就是伺服控制系统,往往有些CD机厂家并没有掌握核心,机器使用一段时间出现读盘能力变差,或者根本就读不出盘,让我们容易误判单纯激光头问题,实际并非如此,多是厂家对激光头读取伺服控制系统的掌握程度
发表于 2021-1-24 22:33:31 | 显示全部楼层
dwdky 发表于 2021-1-24 22:12
损耗是激光头的寿命,压制精度高的正版CD,激光头读取的是凹凸坑点,也就是一长串数字流,不存在损耗一 ...
数码流,从压制光盘,到读取,经历的太多太多
所以,CD的编码有纠错码
但是,纠错码只是能纠错一部分错误
也就是误码率高了,就无能为力了
码流中,错误别说是几个,错相当大一部分,也不会那么容易听出来的
前边说的,读取损耗指的是读出误码率的问题,不是说的零件损耗问题
激光头寿命问题是另外一码事
光头性能下降,循迹,聚焦都会有问题,误码率自然就会更高,
光头一般都是到影响循迹了,才去更换
其实,八十年代的技术,和现代技术,不是可以同日而语的
发表于 2021-1-24 22:43:22 来自手机 | 显示全部楼层
索尼7010比一台ⅰ7电脑还贵!唉
GMT+8, 2025-5-3 12:42
