楼主: wys25251325
请教输出变压器初级电阻问题
发表于 2021-1-13 15:21:32 | 显示全部楼层
wys25251325 发表于 2021-1-12 23:59
这只要多十多伏的压降 ,这部分会不会增加输出阻抗!
不会。仍然沿用原来的阻抗。
发表于 2021-1-14 07:51:56 | 显示全部楼层
我看两各都都不不靠谱,6P14的负载阻抗4千左右,6P1是5千5左右,能不能用你算一下这两各变压器的组抗是多少,差太多都不好。
发表于 2021-1-14 13:25:02 | 显示全部楼层
      变压器的矢量电阻值主要影响的是效率,也就是铜阻,输出是交流RL串联电路,R值的不同对电压电流(矢量)功率(曲线)相移(正弦)略微影响,可以忽略不计,相同匝数相同截面也就是导线长度相差无几其电感量差别很小,绕制工艺相同,这样不影响变压器的频响。电感量值决定低端频率,绕制工艺决定高频频率。重放音频频率范围(频响)不仅仅取决于输出变压器,音源【比如声乐;器乐(max高音;min低音乐器)】还与音箱的频响等有关。也就是说你有20~20000Hz的输出变压器,其他条件不满足要求低端或高端的极限段也是没用的。
      变压器绕组用线取决电流(温度原因),对于6P14按照普遍使用的公式与查表  应该选用0.16~0.18mm的漆包线比较适合。60年代漆包线线基含铜率比较高,资料显示(表中匝数可以不看)那时可以用0.12的线(裸径), 图像_2021-01-14_132815.png
      已被证明可以的:6P14/4K,22X38,初级0.15漆包线3300T,离B+1650T抽头超线性。次级8欧姆0.47线148T,104T抽头4欧姆。
      综上看你的第二个是是可用的,第一个你对系统衡量只要不存在木桶效应的短板也可以考虑。第二个对低音重放有好处。
发表于 2021-1-31 11:27:10 | 显示全部楼层
第二个低频频响更好,直流电阻超出不多当为首选。
发表于 2021-1-31 12:50:23 | 显示全部楼层
在发烧音响专区看到某牛的一对5.5K推挽输出变压器,用电桥测试,一个初级电感40多亨,一个70多亨,厂家产品尚且如此,个人绕的一点也不奇怪。
发表于 2021-1-31 13:25:05 | 显示全部楼层
2个都做好了,就直接用喇叭试验,哪一个自己的耳朵适合,就用那个。
两者电阻差得太多,如喇叭灵敏度不高,估计还是用第一个好
发表于 2021-1-31 13:29:26 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2021-1-31 12:50
在发烧音响专区看到某牛的一对5.5K推挽输出变压器,用电桥测试,一个初级电感40多亨,一个70多亨,厂家产品 ...
5.5K阻抗70多亨,不控制漏感顾此失彼;40亨-3db低频响应已经达到22Hz了,大电感有可能气隙控制不当。
GMT+8, 2025-5-3 19:02
