查看: 7269|回复: 21
请教输出变压器初级电阻问题
发表于 2021-1-12 21:12:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了两个6P14输出变压器,一个用0.19的漆包线,初级电阻260欧 、电感量13H .另外一个0.15的漆包线电阻540欧电感量18H,这两个变压器哪个更好呢?
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2021-1-12 21:25
如果匝数一样,可选线径粗电阻小的。
细的匝数多500圈啊!
发表于 2021-1-12 21:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
为什么做一样一只?
发表于 2021-1-12 21:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
0.15线的牛做6P14过流太勉强了,0.19线的可以
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:56:17 | 显示全部楼层
发烧菜鸟 发表于 2021-1-12 21:48
为什么做一样一只?
03年的烂尾 今年又开工了
 楼主| 发表于 2021-1-12 21:59:14 | 显示全部楼层
2.5电流密度44MA 这个应该可以了!0.19的可以到70MA
发表于 2021-1-12 23:15:02 | 显示全部楼层
我选第二个,电感量大的那只。
 楼主| 发表于 2021-1-12 23:59:27 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2021-1-12 23:15
我选第二个,电感量大的那只。
这只要多十多伏的压降 ,这部分会不会增加输出阻抗!
发表于 2021-1-13 01:32:31 | 显示全部楼层
做个双频道,电感小的用6P14。电感大的用6P1。
发表于 2021-1-13 08:51:20 | 显示全部楼层
不知你这两个输出的绕制数据是如何确定的
发表于 2021-1-13 08:56:22 | 显示全部楼层
6P14输出变压器初级直流电阻不宜大于负载阻抗的1/10,在400欧姆左右为好。
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
wepool 发表于 2021-1-13 08:51
不知你这两个输出的绕制数据是如何确定的
简单计算的,还有根据手里现有材料做的
 楼主| 发表于 2021-1-13 09:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
嗯 好的谢谢!
发表于 2021-1-13 09:34:12 | 显示全部楼层
6P14用4.5K负载, 第二个牛明显初级电阻大了.
第一个牛又电感量不足, 两个都不好.
发表于 2021-1-13 10:36:33 | 显示全部楼层
对应6P14管、这两个变压器初级线径取的都不是最佳,选用0.17的是最好。
GMT+8, 2025-5-3 19:00
