微笑林间漫步 发表于 2021-3-25 11:01 我没有明白“感性负载”?
于海旺 发表于 2021-3-25 11:52 “感性负载”就是低频扼流圈,也就是缓冲用Г型LC滤波,也可以试试去掉LC,因为前面已经有1N4007整流n型 ...
微笑林间漫步 发表于 2021-3-25 13:45 于老师,非常感谢您 指导 几年前我已试过866传统电路,还算成功。手头正好有一只灯丝变压器 ...
于海旺 发表于 2021-3-25 15:01 次级高压出来4007桥式整流加CRC后接866,866后再接LC,这样你就只用一只扼流圈了。完全可以。
微笑林间漫步 发表于 2021-3-25 15:20 CRC中的R这里取值大概是多少呢?220欧2瓦可否?另,866整流电路中是否只对866后面的LC严格要求,那么如 ...
于海旺 发表于 2021-3-25 16:06 220欧可以但是2瓦有些小,最好用5瓦的,3w就勉强了。C不能太大,4~20迈格就可以,只要没有不能接受的交流 ...
于海旺 发表于 2021-3-25 16:11 对于不能接电容的接电感的原因前面已经说了,你看帖不细。
老爷车 发表于 2021-3-25 16:56 既然是石整流,就不要搞CRC了,直接上几百或者千微法的大电容,然后再加上后面的866+LC,纹波很小了。 ...
老爷车 发表于 2021-3-25 16:58 好,玩胆机就是要纯粹。
微笑林间漫步 发表于 2021-3-25 17:05 您好,主要是540-0-540高压两只866全波整流是否供FU7单端电压太高?我测540单边电压270,又低了。所以想 ...
微笑林间漫步 发表于 2021-3-25 17:07 那两个866同时烧,可供推挽机了,十分的费电啊
老爷车 发表于 2021-3-26 09:13 就照你说的流程,前面用2只晶体管做全波整流,再用大电容滤波,然后再经过866,再+LC滤波,输出600多伏, ...
微笑林间漫步 发表于 2021-3-29 09:42 谢谢您的指导与帮助,看来我还是用两只866全波整流吧,就是电压高。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 17:34
