查看: 22584|回复: 33
866_872汞气整流管_全桥整流接法
发表于 2021-1-12 13:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的接法三组灯丝供电必须是独立绕组!
866汞气整流管
输入电压:20-8500V
最大电流:300mA
灯丝电压:2.5V±0.5V
灯丝电流:5A
872汞气整流管
输入电压:20-10000V
最大电流:1.25A
灯丝电压:5V±0.5V
灯丝电流:7.5A
注意事项:使用前灯丝必须通电预热5分钟再连接高压,气温较低时预热时间延长至30分钟,长期存放首次通电时需要预热30分钟。
补充内容 (2021-11-29 22:33):
补充一下介绍中不严谨的地方,输入电压范围仅适用于全桥整流应用。如果使用全波整流即将最大输入电压视为反向击穿电压。
发表于 2021-1-12 22:25:20 | 显示全部楼层
我不明白为什么会对这种古老的玩意情有独钟,费电,操作起来麻烦,有紫外线辐射,效率低下。用晶体管整流比它强多了。
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:03:14 | 显示全部楼层
由于汞气整流管整流电流较小不耐大电流冲击,所以滤波电路必须使用LC滤波或CLC滤波。866和872汞气整流管滤波电感L容量为5H。LC滤波时滤波电容C容量不超过40uF为宜。CLC滤波时第一级滤波电容C容量不能超过4uF。
发表于 2021-1-12 14:21:17 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意,现在几乎不用了吧!
 楼主| 发表于 2021-1-12 14:24:46 | 显示全部楼层
wys25251325 发表于 2021-1-12 14:21
这玩意,现在几乎不用了吧!
用来当夜灯很合适,工作的时候会有蓝色辉光。
发表于 2021-1-12 14:39:01 | 显示全部楼层
好电路!此电路配上2只水冷管,接上暖气片,取暖听响两不误,或配上2只风冷管,连暖风机都省了。
发表于 2021-1-12 15:42:59 | 显示全部楼层
    没有任何实用价值。866用于中小功率扩大机,872用于大功率扩大机。充汞整流管是扩音机的易损件,桥接适用与单边高压变压器,常用的是双边高压变压器采用全波接法,高压变压器是耐用件,因此不会采用前者,报废后有很耐用的相应硅代管,如若接成桥式非常方便。当前即使被个别人所用,是由于怀旧或对电子管情有独钟,这种管只有在广播员播音时汞弧的闪烁才好看,其他播放就差的多  。
发表于 2021-1-12 19:37:18 | 显示全部楼层
你好,给个半波倍压整流线路图,谢了
发表于 2021-1-12 22:05:06 | 显示全部楼层
我买有2个,打算用上,就为了看蓝光,不过楼主的4个组成桥,有点奢侈啊,感觉还是一半石一半胆的比较合适
发表于 2021-1-12 22:07:23 | 显示全部楼层
那个蓝光带有很强的紫外线,如果想当盲人,可以多看。
发表于 2021-3-24 16:00:39 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-1-12 15:42
没有任何实用价值。866用于中小功率扩大机,872用于大功率扩大机。充汞整流管是扩音机的易损件,桥接适 ...
于老师,次级高压270伏,我用1N4007桥式整流后接一个866缓冲,可否带807单端。(专门配一个866灯丝变压器)
发表于 2021-3-24 17:03:17 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-24 16:00
于老师,次级高压270伏,我用1N4007桥式整流后接一个866缓冲,可否带807单端。(专门配一个866灯丝变压 ...
可i以的,但是866的负载必须是感性负载,利用其反电动势。
发表于 2021-3-24 17:36:37 | 显示全部楼层
那不是辉光,是热电子弧光。可以得到高的电压与大的电流。因此常用于150瓦以上的扩音机高压整流用。超过250W扩音机就用872了。
发表于 2021-3-24 18:36:18 | 显示全部楼层
汞弧管还敢接成桥式?反了天了!不行的。试都别试!!
发表于 2021-3-25 11:01:39 | 显示全部楼层
我没有明白“感性负载”?主要电牛有540-0-540的抽头,感觉用到FU7单端晶体管桥式整流出来电压太高了,两只866整流又太费电。用一只866又不行。就想到用540-0单边高压,先用4007桥式整流,再用866缓冲一下,既电压电流有保证,也可以看到866蓝火。不知我的这样的想法是否可行?
GMT+8, 2025-5-2 19:30
