发表于 2021-1-10 23:37:43
这样能够推挽使用,但增加了磁路长度与磁阻(插片方式)变压器效率还是次要的,主要还是漏感问题,也就是说高音频频率响应不好,这样的对接综合失真也大,特别是推挽机靠平衡对称最大程度减小其固有缺欠交越失真。另外在设计计算上少公式是不同的,已知条件也有差别,单端屏流几乎恒定,而推挽是按最大信号屏流选取,同功率下后者体积要小些。
“CD”型就是由两个“C"形铁心组和起来。材料都是选用高磁通低铁损取向硅钢带卷绕而成,具有低损耗和高磁饱和的优点。结合断面经过蘑削加工,平整且光滑。你想仿造的是“ED”型就是两个CD型铁芯组合在一起,只是相对CD型,ED型的卷后比较薄;体积比较小。具有制作简单(只绕一个线圈)等优点。这里顺便指出“日”型“ED”型磁力线分布是不同的。
下面是推挽输出变压器分层分段绕制的最低要求。主要是考虑对称性。
