楼主: L.D.XIONG
小型三回路双调谐机
发表于 2011-6-5 23:07:04 | 显示全部楼层
回复 44# yydz
张兄您如果想了解矿石机的性能,应该到信号弱的地方试收。在强信号下,各种检波管都差不多,区别不大。
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:11:55 | 显示全部楼层
回复 45# 龙虾
    龙先生说过:不要老是说别人的住处场强好!的确场强也存在强弱,该机在我处不用天地线约5μΑ左右,加上电话天线和水管地线有280μΑ,它唯一的优点是这么强的台都只出现在该出现的频点上,不干扰它台。谢谢关注!
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:28:47 | 显示全部楼层
回复 46# 龙虾
    可否请龙先生也装一台同样大小的二极管机送张兄,托张兄到同一地点试试,看效果如何。如龙先生很忙,我可代装一部,用什么二极管龙先生点莱,磁棒一样,0.04X60股线圈、Q=533一样。
 楼主| 发表于 2011-6-5 23:32:25 | 显示全部楼层
这样玩矿机也是一种乐趣,当然不是比谁强,只为了总结各种机子在各地效果如何。
发表于 2011-6-6 00:50:31 | 显示全部楼层
请问梁老师卫星接收机高频头中的微波管可以吗?如何完好无损的拆下来?c段的
 楼主| 发表于 2011-6-6 06:24:53 | 显示全部楼层
回复 50# 苹果
    我曾拆过一个KU头,不行,友谊电子有3DQ和磁环,不贵。
 楼主| 发表于 2011-6-6 06:38:52 | 显示全部楼层
我在等龙先生的指示,如要我做,请示出线路、元件要求等,最好还是您自己做,如信不过张兄可寄给草音、轻风、太空等版主,多谢!
发表于 2011-6-6 07:04:20 | 显示全部楼层
回复  龙虾
    可否请龙先生也装一台同样大小的二极管机送张兄,托张兄到同一地点试试,看效果如何。 ...
L.D.XIONG 发表于 2011-6-5 23:28
这样测试最好,真实的矿机效果。
我做的矿机实验板可以同时对比场管和多只检波管并联,检波管我这里有Rb761,SD103A,BAT41、42、43、46、85、86、1N60、1N34A、2820等等,检波管的音量都不如3DQ场管。
如果把场管G1、G2相连处断开,耳机中可以听到来源于3DQ场管电路产生的振荡声,L2线圈是否是加载振荡偏压作用,还是音频信号二次放大?3DQ场管有类似于红锌矿的再生电路效果,因此3DQ场管有低门限电压信号放大作用。
 楼主| 发表于 2011-6-6 09:36:08 | 显示全部楼层
送给asdf204友的是简单的单回路3DQ机,他用简单的天地线在远离发射台的山区也收得不错。
我还在等龙虾先生的指示!
发表于 2011-6-6 09:48:04 | 显示全部楼层
等虾说
发表于 2011-6-6 09:52:24 | 显示全部楼层
厉害值得学习
发表于 2011-6-6 09:58:36 | 显示全部楼层
回复  龙虾
     龙先生说过:不要老是说别人的住处场强好!的确场强也存在强弱,该机在我处不用 ...
L.D.XIONG 发表于 2011-6-5 23:11
    龙先生不喜欢说别人的场强好的。他认为,说人家场强好,言外之意是:是场强好,不是机机好。作者不喜欢别人说他的场强好。
  今天用龙先先用这种口气说yydz,意思大概是说:不见得机机好,是场强太好了。
   深圳那别的电台,比yydz那边多的多。在一个上千万人口的城市里,而且周边还有许超级城市,那里要要是场强不好,那才说不过去呀。
  要是我这边真有强场,别人称赞我场强好,我会很高兴的。
发表于 2011-6-6 11:05:26 | 显示全部楼层
看看龙虾老兄怎么回答……
发表于 2011-6-6 11:18:43 | 显示全部楼层
看看龙虾老兄怎么回答……
光说不练 发表于 2011-6-6 11:05
发射塔前面你说信号不强是假的,呆久了对身体不好。如果张兄说那不是发射塔,那里信号不强,我也不至于硬说那里信号强。回答完毕。
发表于 2011-6-6 11:40:25 | 显示全部楼层
发射塔前面你说信号不强是假的,呆久了对身体不好。如果张兄说那不是发射塔,那里信号不强,我也不至 ...
龙虾 发表于 2011-6-6 11:18
虾说正确!是发射塔
发射几路中波信号,都是强信号,都能分离出来?若还有弱信号,不为强台欺凌,3DQ太了不起了!
GMT+8, 2025-4-26 09:49
