楼主: fzh547611
贴片电阻电容买多大尺寸规格的合适?
发表于 2020-12-26 19:18:57 | 显示全部楼层
现在电子产品常见的是0603(不含手机,电脑主板那种)
发表于 2020-12-26 19:31:03 | 显示全部楼层
焊贴片电阻要用刀形的烙铁头比较好焊。英制0402  0201的比较难焊0603次之。
发表于 2020-12-27 13:46:55 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2020-12-26 15:35
800度近视!不用眼镜和放大镜轻松焊0402
要是正常眼睛 就不行了
发表于 2020-12-27 20:19:59 | 显示全部楼层
这个没有定数。如果你是普通人,不老,不近视,那么最小0603,推荐0805,也可以1206。
如果你近视但不老花,那么恭喜你,近视其实对操作高密元件特别有利。你可以用0402,甚至挑战一下,可以试试0201。这个小尺寸,对于高密和高频特别有用。
如果你老花但不近视,那么还是往大了选吧。除非你有焊接用显微镜,那么也可以选0402,甚至如果您手不抖,0201都行。
如果你又老花又近视,那么。。。估计最小也得选1206吧。
发表于 2020-12-27 20:41:25 | 显示全部楼层
0805适合手工焊接,0603比较小焊接不便,样品手工贴,产品机器贴没关系,主要看设计什么类产品,
发表于 2020-12-27 20:48:58 | 显示全部楼层
如上面一些坛友建议,一般0805或者0603的,再小的手工搞起来真费劲。为啥不选一些大的呢?考虑到自己折腾的时候用万能洞洞板比较多,这种板子,孔距是2.54mm,两个焊盘中间,放0805或者0603正合适。再大的,这种通用板子放不下。
我平时都是贴片和色环混着用,色环的脚比较长,直接兼做导线用了。
当然,如果坛友们做啥都是直接打样,可以考虑选更大规格。
 楼主| 发表于 2020-12-27 21:10:35 | 显示全部楼层
如果你近视但不老花 ...
        都是那个示波器探头改制扫频仪检波探头惹的祸,我这个年纪能玩传统元件就不错了,玩贴片那真是眼神不好还玩鹰了。我按传统觉得1812个头比较适合我,可但是贴片电容尺寸越大容量越大,最大的1210,需要的容量没大的最后选择了1206,贴片电阻也选择1206的了,这个尺寸初次接触,还比较容易接受,先易后难吧,这个如果都焊不了,那0805就更焊不了了,谢谢你分析的不错!
 楼主| 发表于 2020-12-27 21:18:27 | 显示全部楼层
ils1234 发表于 2020-12-27 20:48
如上面一些坛友建议,一般0805或者0603的,再小的手工搞起来真费劲。为啥不选一些大的呢?考虑到自己折腾的 ...
        你分析得很到位,确实跟试验用洞洞板有关系,0805尺寸正好跟洞洞板孔距吻合,这是正根儿,所以上面推荐的坛友基本都推荐0805,这是有根据的,谢谢你的回复!
发表于 2021-1-4 18:12:49 | 显示全部楼层
我做板子一般常规电阻电容全部0805
发表于 2021-1-5 23:17:10 | 显示全部楼层
先用胶粘上,呆住了再焊。
发表于 2021-1-7 17:37:43 | 显示全部楼层
对于业余玩家,只要视力没太大问题,0805用一般的工具都能应付,0603只要电烙铁好点也不难。
发表于 2021-1-7 17:55:26 | 显示全部楼层
要将就探头内的大小,眼睛不行放大镜,修手机的都用显微镜了
探头内体积大点的 应该也能塞进1000P、100p、100K、1SS86当然前三用贴片更好
GMT+8, 2025-5-18 14:43
