发表于 2021-3-15 03:38:11
楼主提出的问题挂出来有些日子,几次看到,也有高人已经发表高见,鄙人结合做机经验,简单考虑,参乎几句。不对之处请忽律不计。
红圈大致5处。2个谐振补偿电容,3个耦合电容。
一、先说谐振补偿电容(谐振回路15P和20P)。通用的可变电容覆盖范围比较大,不加补偿和垫整的话覆盖3-40兆是没啥问题的,你圈的两处补偿电容说到底就是为了减小可变电容的变化范围,减小覆盖,使得本振在97.7到118.7MHz的变化范围(在实际的制作中为了调整方便,图中的半可变最好达到10P到15P以上,最好20P,省的你在调试的时候来回的改固定电容),我一般把本振范围调整到97.2到119.2MHz,甚至更多,目的两个,1.为做刻度盘方便;2.留出一些余量,加装屏蔽壳后再调整,不然调节到头没余量。另外可变电容,谐振线圈等机械元件都会参与热胀冷缩。随着部件温度的升高,频率参数都会走低。回路中补偿电容取什么数值,取决于你的施工方案。就这张图纸元件数值来说是搭棚参数,走线是短硬直的思路(搭棚专利),距离底台地参考点是几个毫米以上甚至厘米,阻抗已经达到或超越谐振回路本身的3K。如果是常规PCB,而且走线粗,印板会增加一些分布电容,很有可能会在图纸参数上减掉几个皮法,15P变成12P也是有的(口头禅1个双面焊盘1PF)。所有这些的根本是空联本身正常,复旦美亚人民ALPS等,每个定片与母线之间的电阻必须很小,不然就是灾难。
二、耦合电路。三个耦合。第一,高放输出。书上说栅地耦合输出阻抗很高。但是这张图纸6AQ8屏交流输出阻抗不过3千欧,10P电容在百兆频率下阻抗不超200欧姆,甚至更低,只要不大于阻抗300欧姆 阻抗(十分之一原则)的电容器都可以使用,结论5P以上 就可以。事实也看到很多鬼子国频电路如此。这个电容器取大会怎样?比如47PF等,无所谓。只是重新调整了跟踪参数,电路增益变化不会超过1个和两个分贝。
第二,关于50P本振栅极耦合电容。本振回路中,栅极只是拾取信号而已,通过阴极等反馈维持本振。我们只是希望它的介入系数小回路Q漂亮。越小越好,最好没有,那是不可能的,通常22P幅度就够强,不加屏蔽就可以很理想的干扰半径3米5米范围周的小收音机了。常规参数:通常在47P栅极耦合,150V供电,通过1圈的耦合50欧姆仪器可以观测到5dBm的信号强度。结论:在使用6N3 6F2 等专用管子 22p至82p均可。
第三:关于5PFAFC电容.为什么要加AFC.理由:1.因为高频头机械元件的热胀冷缩,包括可变电容定动片,线圈等(在使用比较好的阻容器件的前提下)。2.电压的波动造成的几十至百千赫兹压控变化。3.不可避免的体感。长时间收听几个小时以上,必须加AFC,如果以收音机为玩具可以不加(不需要考虑电子管机器总体温度,频繁换台,冷机定时启动等)。5P为常规日频参数,照搬国频AFC锁定范围变宽,开关闭合下,换台会拖泥带水。 |
