查看: 8999|回复: 18
电子管FM收音机高频头电容的问题
发表于 2020-12-10 22:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子管FM收音机高频头里面的那几个电容的容量比较难找,可不可以差几pf
发表于 2020-12-11 09:39:00 | 显示全部楼层
      在FM高频头电路中,楼主圈出的几个电容都是很关键的元件,特别是调谐和本振两个回路上的电容尤为如此,最好都要用优质的高频电容,诸如瓷管瓷片或独石等电容,不能马虎。
      至于说它们的容量取值,倒要看你采用的管子、绕制的线圈、空气联实际容量,以及电路的焊接方式(分布电容不一)等情况来作最后取值。
      几个红圈电容中,高放输出的那个10P电容,容量可以再大一点,但不能再小。高频调谐回路上的15P补偿电容,是大是小不能先确定,而是要根据你使用的空气联实际容量,与本振频率的覆盖情况和良好的高频调谐跟踪需要来确定。本振回路上的那个20P补偿电容最为关键,是大是小也要和根据空气联的实际容量以及频率覆盖的需要具体确定,且不能盲从,否则是做不成功的。至于那个50P电容的大小,倒可以在47-75P之间范围内适当取值。桥接到AFC回路上的5P电容,不宜用大。根据鄙人的实际经验,AFC电路没有必要引入,实用性真心的不强,可以不要。
      以上建议仅供参考。
发表于 2020-12-11 05:26:24 来自手机 | 显示全部楼层
和电感并联电容的不要变,其它的稍大一点没问题
发表于 2020-12-11 07:04:32 | 显示全部楼层
只有谐振电路里的电容最好不要变化外(与空连并联的),其余都可以用近似容量的代替。谐振电容与线圈决定你的频率覆盖范围,容量变了频率也变,当然可以用改变线圈的直径,匝数,线距,来校正但很麻烦,也可以用改变微调大小加以补偿,可有时这个电容又固化在双连上。  那个15P与20P的也可以用两只并联串联法来代替其一。
在废弃的一些电子管收音机上可以找到拉线电容,拿来可以一用‘。如果找不到采用漆包线暂时代替,以后在换下。用漆包线制作小容量电容器补充容量,
在电子制作及维修中,有时急需几到几十pF的小容量电容,在高频电路调试中需要微调电容容量,可变电容器容量调整范围不够时,可采用两根漆包线绞合在一起制作小容量电容器。如将直径为0.1毫米的两根漆包线紧密绞合在一起时,容量与绞合长度之比大约为 1pF/cm,一端的两线头用砂纸去漆焊接另一端两头悬空即可。可根据试验结果逐步剪短绞合线长度减少容量,直到合适为止。
发表于 2020-12-11 08:43:55 | 显示全部楼层
你哪里的,要是洛阳的送你几个,老瓷管电容有这些容量的电容
发表于 2020-12-11 09:45:01 | 显示全部楼层
10p及5P的电容由于接在屏极,所以要250V耐压,其它100V甚至50V也可。
发表于 2020-12-11 09:55:24 | 显示全部楼层
买一块双面覆铜板, 最好是柔性的FPC双面板材, 做软灯条的那种. 可以自己制作这些电容. 首先得有个电桥.
 楼主| 发表于 2020-12-11 10:04:12 | 显示全部楼层
lstvcss 发表于 2020-12-11 09:39
在FM高频头电路中,楼主圈出的几个电容都是很关键的元件,特别是调谐和本振两个回路上的电容尤为如 ...
我发现有些电路图没有15p 20p这两个电容的,是不是不要也可以
 楼主| 发表于 2020-12-11 13:29:44 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-12-11 07:04
只有谐振电路里的电容最好不要变化外(与空连并联的),其余都可以用近似容量的代替。谐振电容与线圈决定你 ...
并联这个办法不错
 楼主| 发表于 2020-12-11 13:30:34 | 显示全部楼层
额 我是广东的
 楼主| 发表于 2020-12-11 13:31:28 | 显示全部楼层
高耐压的就更难找了
发表于 2020-12-11 14:17:24 | 显示全部楼层
广东搞这种电容更方便呀!美国CDM,日本双信的银云母电容在广东都买得到,而且正好有容量几pF到几十pF,耐压300~500V的规格。银云母电容是零温度系数,超高精度,超低损耗的高频电容,用在这种地方比陶瓷电容好多了。
发表于 2020-12-11 15:52:19 | 显示全部楼层
谢谢于版不吝分享宝贵的实践经验,这让我想起年少时修理有线电视放大器,有些放大器就是这样子的,偶尔有一两个这样手工用漆包线密绕再一起的东西,当时百思不得其解,这东西究竟是作电感用途还是电容用途呢?现在经版主解惑,豁然开朗了,应该是作中和电容之用的了
发表于 2020-12-11 16:07:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 19:18:32 | 显示全部楼层
mwmw266075 发表于 2020-12-11 13:31
高耐压的就更难找了
玉林宝尔真的网店有高压瓷管电容,电子管收音机的元件数值,一般允许误差20%。
GMT+8, 2025-5-3 18:53
