查看: 14353|回复: 55
有比较才有鉴别 2SK241 GR全新管VS进口拆机管
发表于 2020-12-10 17:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边10只是刚从淘宝买的新管,1.5元一只包邮。
右边3只是去年从淘宝买的拆机管,0.65元一只不包邮。
新管测试指标如下图:
拆机管测试指标如下图:
拆机管上机实测声音很大,而新管的声音还不及拆机管的10%。
请坛友判断是不是买到了假管。
发表于 2020-12-16 08:42:46 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2020-12-15 21:04
IDss越大不是越好么?比如241都买后缀GR的,后缀GR是241系列idss最大的,2sk241y好像是最小的。
要看你的实际用途的,不是说越大越好,Idss大了,结电容也大,影响管子的工作频率上限。
发表于 2020-12-10 17:47:36 | 显示全部楼层
新管假货打标
发表于 2020-12-10 19:36:36 | 显示全部楼层
看楼主测试画面,两种管子一个是J-FET,另一个是N-MOS,又根据2SK241datasheet,2SK241应为N-MOS.所以二手货应该符合2SK241datasheet,新品应该为假冒.
发表于 2020-12-10 19:42:19 | 显示全部楼层
这所谓新管一眼假。
 楼主| 发表于 2020-12-10 19:49:05 | 显示全部楼层
高高的白杨 发表于 2020-12-10 19:36
看楼主测试画面,两种管子一个是J-FET,另一个是N-MOS,又根据2SK241datasheet,2SK241应为N-MOS.所以二手货应 ...
谢谢解惑释疑!
发表于 2020-12-10 20:14:13 | 显示全部楼层
俺买的全新427是假货,买的全新998是真货。
发表于 2020-12-10 20:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
不要在淘宝上买新场效应管,统统都是假的。
 楼主| 发表于 2020-12-10 20:47:23 | 显示全部楼层
sdts 发表于 2020-12-10 20:36
哪里来的这么多假货,市场这样混乱,有关部门咋不管一管呢,都是一切向钱看给弄的,不管黑白,只要挣钱就行 ...
看来现在学习无线电得增加一门课程——真假元件识别
发表于 2020-12-10 22:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
把低频场效应管重新印高频场效应管字标是他们惯用的手法,见怪不怪了。
发表于 2020-12-10 22:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
998是4脚的,没有比较容易带替低频4脚场效应管,所以是真品。
发表于 2020-12-11 07:13:56 | 显示全部楼层
Cg=15pF是正宗的假货,真货241的Cg<=3pF。您那拆机管也是假货。
 楼主| 发表于 2020-12-11 09:20:06 | 显示全部楼层
可是那拆机管的效果非常好,只是管脚有点短。
发表于 2020-12-11 10:38:06 | 显示全部楼层
应该是不同测试条件下的结果。
测试时,G.S间加的测试电压不同,出来的结果,可能就有差异。
发表于 2020-12-11 17:10:35 | 显示全部楼层
新管测量时就给出了是N沟道JFET,是一种结型场效应管。而K241,是摸死管,并且是串接管,相当于两只管子。
如果测量可信,则新管是假的无疑。
发表于 2020-12-11 17:15:44 | 显示全部楼层
用指针式万用表的RX1K电阻档,也可以测量一下新管是不是结型管。结型管的栅极,与其它两个极,是二极管关系,也就是两个PN结。黑表笔接新管的栅极,红表笔接源极或漏极时,PN结导通,阻值为1K左右时,为结型管无疑。
GMT+8, 2025-4-30 21:15
