楼主: tube
改开关电源的输出电压,改上瘾了!
发表于 2011-8-19 10:02:26 | 显示全部楼层
要是让12V开关电源输出6.3V,就要调整开关变压器的次级绕组,一般是减少一半,然后调整TL431的电压取样电阻。但是额定电流不变,因为初级部分有电流过在保护。
发表于 2011-8-19 10:23:09 | 显示全部楼层
我现在把输出12V1A的开关电源改造照片发上来。这个电源准备做6P1X2和6J1X2的灯丝,灯丝串联,总电流为670毫安-680毫安左右,小于这个开关电源的额定电流。
发表于 2012-1-18 10:49:49 | 显示全部楼层
我认为做得很好了,希望能看见你的变压器成品。
发表于 2012-1-19 11:12:47 | 显示全部楼层
是可以,不过改的电压不要超过标称电压的正负20%
forsli@163.com 发表于 2011-5-29 21:26
不会把,我把9V的改成3V用在热水器上,在线用了一年多,没有任何问题。现在还很坚强。
发表于 2012-1-20 18:14:02 | 显示全部楼层
可调范围大的电源用起来方便。
发表于 2012-1-31 12:53:54 | 显示全部楼层
mirage888 发表于 2012-1-19 11:12
    人家说的是开关型稳压电源的列
发表于 2012-1-31 20:51:18 | 显示全部楼层
我说的就是9V的开关电源改到3V,一直用了1年多没有出问题
发表于 2020-2-28 16:23:36 | 显示全部楼层
看不到什么啊
发表于 2020-3-10 10:31:26 | 显示全部楼层
看不到啊?
GMT+8, 2025-4-28 17:24
