楼主: xiaoweihappyday
终于狠下心把KPB-02变压器的磁芯换成坡莫合金
 楼主| 发表于 2020-12-1 08:23:47 | 显示全部楼层
chi_mei 发表于 2020-12-1 08:09
坡莫合金的电阻小,片与片之间是绝缘的,破坏原结构很难做到。
谢谢老师指点,目前就保持原样吧~
 楼主| 发表于 2020-12-1 08:28:02 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2020-12-1 07:51
对任何磁性材料而言,其导磁率都是以做成无气隙的环后测量的。而当做成非环型(不管是L型E型还是其它), ...
多谢老师详尽的技术分析,收获不少,留有一定气隙对于减弱磁饱和有一定助力,或许可以把它用在有源机上~
发表于 2020-12-1 09:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
原理不清楚,拆变压器时E片和I片之间有绝缘纸。哪天拆一个新的。
发表于 2020-12-1 10:00:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:24:08 | 显示全部楼层
方生圆 发表于 2020-12-1 10:00
硅钢片不是应该互相交叉起来的吗?
有些是有些不是。对插电感量大但是容易磁饱和,顺插反之
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:25:01 | 显示全部楼层
看样子像坡莫合金,估计是留气隙防止磁饱和
发表于 2020-12-1 13:00:38 | 显示全部楼层
当变压器工作在单向直流的状况(例甲类功放)下为防直流磁化,采用对插法垫纸片留气隙减少磁化,在推挽功放中因线圈中心抽头使两边的线圈方向相反,产生的直流磁化相反而互相抵消,所以可以采用交插的方法。
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:44:01 | 显示全部楼层
万春雪 发表于 2020-12-1 13:00
当变压器工作在单向直流的状况(例甲类功放)下为防直流磁化,采用对插法垫纸片留气隙减少磁化,在推挽功 ...
多谢指点!
发表于 2020-12-1 14:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
首先说说变压器的原理,变压器通过交变电流时,线圈产生交变磁场,而交变磁场切割磁力线使另一线圈产生的交变电流,那么这个原理就像交流发电机,当外磁场转动时瞬间变换磁场使电动机的硅钢片不停变换磁场的方向是不是和变压器原理相同。
      但是变压器铁芯必须是导磁不导电,因为一但导电后,根据切割磁力线发电原理,可以把铁芯比做一个闭合的线路,根据导线越粗,越短导电越好的原理,就是让铁芯产生涡流电流,导体通过电流后不是发热就是出现磁场,电磁炉就是这个原理。
       变压器为了绝缘,就多采用不易导电的绝缘体,或者把硅钢片做成一片片的每片都刷绝缘漆。
        此外做为lc远台的线圈或本振线圈也有相同的地方,比如中波长波用锰锌磁棒,短波用镍锌磁来增加电感量,而微波(调频用的)则是空芯线圈,比如12波段的老电视机,就采用抽拉铜螺丝来减少电感量,原理也是良好导体会产生涡流。
       做为导磁率高,不易导电的铍钼合金(写作坡莫合金)一般书里写用它做的变压器体积小而效果好,多用在高档机上。
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:26:57 | 显示全部楼层
稀松平常 发表于 2020-12-1 14:39
首先说说变压器的原理,变压器通过交变电流时,线圈产生交变磁场,而交变磁场切割磁力线使另一线圈产生的交 ...
多谢老师科普!
发表于 2020-12-2 13:11:00 | 显示全部楼层
期待上机试验结果
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:38:47 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2020-12-2 13:11
期待上机试验结果
我不甘心,要再试试对插
发表于 2020-12-3 08:15:10 | 显示全部楼层
期待楼主实验结果,铁芯可否水煮加热软化后一片片剥离、清理、压平、单面上绝缘漆、晾干或烤干后对插。
 楼主| 发表于 2020-12-3 08:30:42 | 显示全部楼层
weirenmin老师好,我正有此意,但是听说泼墨合计很娇贵,不能高温,变形,敲打,在网上也找不到散装的,不知您说的煮沸法可行么?对合金性能是否有影响?
发表于 2020-12-3 08:42:38 | 显示全部楼层
我也没弄过,水温最高100度不知对合金是否有影响;我原来拆解变压器就是用香蕉水(俗称稀料或洗料)涂抹渗透软化灌封的铁芯,但是要注意通风及个人防护,存在火灾隐患,不建议使用;水煮的方法可以一试。
GMT+8, 2025-4-29 17:59
