查看: 10726|回复: 30
实测一根185平方铝电缆电阻
发表于 2020-11-18 23:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前单位埋置一根停电时发电备用电缆,我估算负荷与线缆长度建议买240平方电缆,最后不知领导跟谁讨论了只买回185平方铝线电缆。后来试用时电压不足,有台30千瓦的水泵不能正常使用。今天我实测量了一下该电缆电阻正常,不是非标电缆。功率不足是线路过长水泵启动电流大电压降太大影响其他电器正常工作。
电缆长度450米,短接一头回路两根长900米
公式计算标准电阻0.138欧。
使用简易电池内阻仪测量电阻1.01欧,内阻仪是使用1K频率正弦波测量的,得出的是阻抗,不能作为工频电阻抗。
通过工频电流测量电压降计算得到0.178欧,这个才是真正有用的数据。
通过直流测量电压降计算得到0.135欧,说明电缆平方数合格。直流电阻比工频阻抗小,电缆过长时工频电阻抗也不可忽略。
使用的是两块3位半数字万用表,误差应该不大。0.178欧阻抗,30千瓦电机启动电流瞬间超过600A,电压降超过100V真正的影响到其他用电器。照这样看就是使用240平方电缆也是启动有影响。
发表于 2020-11-19 16:49:10 来自手机 | 显示全部楼层
还要加补偿电容
发表于 2020-11-19 07:21:05 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-19 00:09
不知总的要带多少负荷。电动机的启动方式是什么?降压启动还是平面变阻器启动?三相供电吧。重荷启动30KW ...
我觉得楼主使用的是单相供电,,,电缆长度450米,短接一头回路两根长900米。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-11-18 23:53:21 | 显示全部楼层
这么粗的线,30kW没问题吧
 楼主| 发表于 2020-11-19 00:03:58 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2020-11-18 23:53
这么粗的线,30kW没问题吧
其他电器也有100千瓦,再启动这30千瓦水泵就不行了。
发表于 2020-11-19 00:09:27 | 显示全部楼层
不知总的要带多少负荷。电动机的启动方式是什么?降压启动还是平面变阻器启动?三相供电吧。重荷启动30KW也不大,200多A吧?
发表于 2020-11-19 00:10:39 | 显示全部楼层
楼主好技术,不错!
发表于 2020-11-19 00:19:41 | 显示全部楼层
三相电负荷100KW,供电半径不超500M,185*3 LJ也可用,240mm2正好。
发表于 2020-11-19 05:31:30 | 显示全部楼层
那么大功率电机,不采用降压限流启动很容易影响线路电压或者跳闸。它达到额定正常转速后185平方线路完全能应付了。
发表于 2020-11-19 06:56:39 | 显示全部楼层
应该装上变频调速器,这样工作状态好得多
发表于 2020-11-19 08:18:34 | 显示全部楼层
          实践中对于采用380v三相四线制临时供电的铝线路来讲可以试用:线路电阻(Ω)=32*公里数/ 导线截面积(平方毫米)     另外   线路电压降(v)=(110/导线截面积) *电机千瓦数*供电距离(千米)
发表于 2020-11-19 08:40:13 | 显示全部楼层
哦,这样可能会有影响,可能只有试试降压启动了。
发表于 2020-11-19 09:00:27 | 显示全部楼层
用变频器带动水泵,就可以运行了,还能节电。
发表于 2020-11-19 10:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 17:06:50 | 显示全部楼层
星三角形启动
GMT+8, 2025-4-27 13:36
