ppanda 发表于 2020-11-21 08:21 你理解错误了,取样电阻检测的是电流,因为比较器只能比较电压,所以通过欧姆定律,用电压间接表示电流 ...
ppanda 发表于 2020-11-19 16:33 你这样电流检测电阻由0.1变0.2欧。你的电瓶死的更快。那个电阻是检测转灯电流用的。如果加大阻值,会使转灯 ...
伤泪无痕 发表于 2020-12-20 09:16 你好!从你的回帖的字里行间可以看到,你对待事物的态度很严谨,可以说以一丝不苟。像古代的夫子 ...
海峰 发表于 2020-12-20 03:55 况且你0.1加大到0.2欧姆的电阻,降不了什么电流,充电器是三段式的,充电过程是 恒流 --恒压(电流未达恒 ...
xiezhengwen123
xiezhengwen123 发表于 2020-12-20 15:55 楼上的佩服,我的电瓶车是18年买的,60V20AH的,几乎每天20KM来回跑,开始还能撑四五十,现在二十五都够呛 ...
ppanda 发表于 2020-12-20 16:07 由于三段式在转灯时已经有一定的析氢,长久慢慢造成失水,可撬开电瓶盖子,取下橡皮帽,在每一个孔注入5m ...
ppanda 发表于 2020-12-20 15:35 方法1.增大MOS管取样,降低第一阶段的功率间接降低充电电流 2.降低高恒压,这个是个麻烦事。你得 ...
伤泪无痕 发表于 2020-12-20 16:35
ppanda 发表于 2020-12-21 16:50 你红线标的是取样电阻接两路进运放的情况,一路检测控制最高电流(恒流),另一路负责转灯电流检测。 你 ...
伤泪无痕 发表于 2020-12-21 18:31 谢谢!可能是我的理解有出入。任何恒压限流充电器,在许可的电流值下充电池组时,恒流阶段只有电流恒 ...
ppanda 发表于 2020-12-21 19:28 充电器有一个最大功率限制,超过功率会损坏器件,如mos管由一个最大电流,超过会损害mos管。因此3842 3脚 ...
伤泪无痕 发表于 2020-12-21 19:46 功率取决于放大电路和变压器整流等后极电路,不取决于震荡等前极电路,你的回复已偏主题了。3842 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 22:39
