楼主: sjp
用6J3/6J4制作的来复收音机
发表于 2020-11-16 11:01:47 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2020-11-13 23:04
单二极管我试过了声音明显比倍压检波低。
检波级的输出阻抗要比输入阻抗低很多,而电子管低放的输入阻抗非常高,所以可以尽量提高检波器的输出电压,这样增加了检波级的输出阻抗,有利于匹配来复低放的输入阻抗。有以下几个方案:
1:射频升压变压器,如本电路所采用
成本低,效果好,以前68-1晶体管单管机也用了升压,而晶体管输入阻抗远小于电子管,特别在60-70年代晶体管beta值远小于现代晶体管的时候,可见检波级的输出阻抗之低。如果是直放式收音机,这个变压器是宽带变压器,分布电容等参数可能会影响效果。楼主的电路也用了。
2:倍压整流检波器
楼主的电路采用,进一步提高性能甚至可以考虑用3倍压甚至4倍压。当然倍压数太高也会使电路复杂。现代的一些高beta值单管机设计也采用多倍压设计。
3:音频升压变压器
早年的一些来复式电子管电路采用,但是成本较高。
GMT+8, 2025-5-4 10:14
