查看: 4809|回复: 23
单灯再生机再生电路可变电阻接法是不是有问题?
发表于 2020-11-13 11:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
再生调节可变电阻调到最上面时,高频电路是否短路
发表于 2020-11-13 11:21:10 | 显示全部楼层
只是再生线圈短路而已。
发表于 2020-11-13 11:28:45 | 显示全部楼层
这个可变电阻的用途就是分流直至短路再生线圈上的高频信号,起到调节再生量的作用。
发表于 2020-11-13 11:44:11 | 显示全部楼层
没有毛病,你看看天线接那了。这是再生控制方法的一种,电位器到端点就是直放式收音机,也就是再生(正回授)消失,再生机最佳是刚刚啸叫往回拧一点,制作好的机器不会旋到头,如果有足够强的当地电台信号,即便旋到头也能较好的接收。
发表于 2020-11-13 12:36:12 | 显示全部楼层
楼主是问当电位器调至最上面时,再生线圈短路,对高频信号是否有衰减,当然有一些,但是再生线圈较少,影响不大,而且一般不会调到那个位置。这个电路图栅漏电阻3K值得商榷。
发表于 2020-11-13 14:30:24 | 显示全部楼层
电压 6伏 多就能工作?
发表于 2020-11-13 15:33:14 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-11-13 12:36
楼主是问当电位器调至最上面时,再生线圈短路,对高频信号是否有衰减,当然有一些,但是再生线圈较少,影响 ...
栅漏电阻可能是3M印刷有误。
 楼主| 发表于 2020-11-13 16:51:53 | 显示全部楼层
您看看,这个反馈调节电阻值应该多少
发表于 2020-11-13 17:00:42 | 显示全部楼层
yang.fujiang 发表于 2020-11-13 16:51
您看看,这个反馈调节电阻值应该多少
再生收音机调节再生的电位器一般为10K。
 楼主| 发表于 2020-11-14 13:25:07 | 显示全部楼层
谢谢版主
发表于 2021-11-6 18:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
其實用到6A2搞再生,乾脆連電位器都省去最實際,改用來復高放最實際。再生
发表于 2021-11-7 15:45:23 | 显示全部楼层
6A2还有一种方法,即用第一栅栅极检波,用帘栅极为第一栅的屏极,进行再生回授。再将检波后的信号,滤波后输入6A2信号栅,从屏极取出低频放大信号。它似来复式放大,但本质不是,它是把6A2看作三极管和五极管的复合。阴极、第一栅和帘栅极组成三极管。阴极、信号栅、帘栅极和屏极组成五极管。
电路的难点是帘栅极的负载和高频旁路电容的选择。帘栅极电阻太大,就容易发生低频震荡。
这个电路的增益应当比你上图高。
发表于 2021-11-7 16:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2021-11-7 15:45
6A2还有一种方法,即用第一栅栅极检波,用帘栅极为第一栅的屏极,进行再生回授。再将检波后的信号,滤波后 ...
瞎吹一下可能这更好玩。把三栅做来复育低放,一栅做检波。只是这難以分隔二四栅漏出的高低频恐由再生变振动。因此要细想一下。或须加入一个息灭振动入去吧?如12000HZ,这就变了超再生了?
发表于 2021-11-7 18:54:19 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2021-11-7 16:00
瞎吹一下可能这更好玩。把三栅做来复育低放,一栅做检波。只是这難以分隔二四栅漏出的高低频恐由再生变 ...
我是从刘同康的《业余电子管收音机图集》中关于1A2的一张图来说的。我手头没这本书了,但事情记不清了。作者用1A2做小机子,就画了这样的图。我认为1A2和6A2同性质,故如此说。要是找到刘同康的图就好了。
发表于 2021-11-7 19:53:11 | 显示全部楼层
ZHANGDESHI 发表于 2021-11-7 18:54
我是从刘同康的《业余电子管收音机图集》中关于1A2的一张图来说的。我手头没这本书了,但事情记不清了。 ...
有那个来复低放的,不过似乎不太容易做成,我以前曾经试验过,不是很实用。
GMT+8, 2025-5-2 19:25
