发表于 2020-11-14 12:11:50
信号发生器的输入端通常应该是在天线的输入端,不过可以用感应的方式,如果后面已经调通了的话,这个时候灵敏度已经很高了,直接接在天线联的定片上会有信号太大的问题,这个时候采用感应的方式就可以了,如果信号还嫌大的话,可以离远一点。
如果你的电子管收音机有猫眼的话,是可以直接看猫眼的,但可能猫眼的显示线性不好,在信号过大和信号过小时,变化不明显。检测信号的点是在检波输出的点上,通常可以在音量电位器的高电位端的,当然如果这个电位器前面有隔直电容的话就要在隔直电容 前了。 |
