楼主: 95147
求助:变压器抽头方法,
发表于 2020-11-8 09:18:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-8 13:08:42 | 显示全部楼层
128032949qq 发表于 2020-11-7 18:19
如果最终要输出直流电,就上某宝买个升压或者降压模块就行了。
是直流电给电池充电
发表于 2020-11-8 13:13:03 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-7 17:08
试了两次中间点,一次是对半(空载实际电压是16V,标称12V,),一次是2V≠14V,不好猜,两个暴漏点了, ...
“抽丝剥茧”适合你,先把外层线圈剥除,试一下是几v?仍高于设定值,再剥.....直到合适,引出接线,恢复绝缘~对于垫纸排密绕的线圈这么做最简单(虽然变压器容量会减少点,如果功率不大的影响可以忽略),若是骨架上乱绕的变压器稍麻烦一点。
发表于 2020-11-8 18:18:40 | 显示全部楼层
根据你设计绕组数有关系吧,输出电压跟变比有关,原副 边都可以改
发表于 2020-11-9 15:34:34 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-7 17:09
不懂双向可控硅,手上也没有呀,
某宝一抓一把,几块钱一个。
发表于 2020-11-9 16:05:33 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-8 13:08
是直流电给电池充电
你没有明白我的拆除次级线圈的方法吧?
 楼主| 发表于 2020-11-9 17:58:03 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2020-11-9 16:05
你没有明白我的拆除次级线圈的方法吧?
好像没有明白,
发表于 2020-11-9 21:26:27 | 显示全部楼层
测一下次级线圈电阻,然后....
发表于 2020-11-11 18:37:03 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-8 09:06
你说的意思是控制初级电压,达到调节次级输出电压的效果?
是这意思。可以在很大范围内连续调节变压器次级电压。由于是可控硅调节,次级输出波形是非正弦波,在对波形没有要求的电路是很好用的。
 楼主| 发表于 2024-7-16 00:47:33 | 显示全部楼层
请教一下:一图中的W7800就是元件型号还是代表78**系列的?不是直接使用L7812CV吗?
发表于 2024-7-16 01:17:58 | 显示全部楼层
使用LM2576-5芯片产生5V
发表于 2024-7-16 08:07:32 | 显示全部楼层
是直流电给电池充电
单独充电功能不必改变压器,你先确定变压器输出电流适合电池充电电流,在初级串联一个适当的电容就行了,电路还是近似恒流的。当然了这是主电路,难点是要有一大堆保护电路。首先初级串联的电容要加泄放电阻还要给变压器初级绕组并联471的压敏电阻,整流输出接电池那端要并联电压合适的大功率稳压管这是最简单的保护,复杂点的并联高精度并联型稳压电路防止电池过充与电池开路。这种电路的效率很高,但是千万不能让电池开路。
GMT+8, 2025-4-29 17:10
