楼主: 95147
求助:变压器抽头方法,
 楼主| 发表于 2020-11-7 17:09:58 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2020-11-7 16:13
功率不大的话双向可控硅调初级电压,要几伏有几伏。
不懂双向可控硅,手上也没有呀,
发表于 2020-11-7 18:19:52 | 显示全部楼层
如果最终要输出直流电,就上某宝买个升压或者降压模块就行了。
发表于 2020-11-7 18:29:31 | 显示全部楼层
       变压器220V绕组在最里层,低压绕组在外层拆去最外层绝缘纸,用细细的漆包线穿10匝看看有多少电压,如:1V,9V的就减40匝就5V啦,在拆去35-6匝时剪断测测电压有几伏就可以了,现在交流电压都有点高+5%,是否考虑进去自己取舍。
发表于 2020-11-7 18:43:48 | 显示全部楼层
拆铁芯重绕次级,不麻烦
发表于 2020-11-7 19:18:28 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-11-7 18:43
拆铁芯重绕次级,不麻烦
其他好说,就硅钢片拆装就辛苦。
发表于 2020-11-7 19:22:39 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-11-7 19:18
其他好说,就硅钢片拆装就辛苦。
拆铁芯必须破坏一片,反正也装不回去了,用15MM钢板尺轻松就能把第一片打出来然后就好弄了。
发表于 2020-11-7 20:06:51 | 显示全部楼层
反正是要求降低输出电压,也不要求双五伏或双六伏什么的,干脆不动铁芯直接拆次级就对了。拆出来的线再长也不影响量电压,所以拆一些量一量,直到满足要求为止也很方便。
发表于 2020-11-7 20:10:45 | 显示全部楼层
若要拆片,只要用什么比较硬的薄片顶出一两片就容易拆了,粘得紧的一片一片蹭开。
装回去的时候,干漆磨掉湿漆擦掉,费点事全装回去也非不可能,再说少装一两片也不影响啥。
发表于 2020-11-7 20:40:55 | 显示全部楼层
       谢谢!拆下就显得多,装回去二头有点散,要夹着上绝缘漆待干。好象是2mm厚三片三片在一起。电子管收音机年代搞了不少。
发表于 2020-11-7 21:06:38 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-7 14:15
我旱了一个LM317,但是发热厉害,不太敢使用,
timg_image&qu.jpg timg_image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1604763458843&di=d31b044f1295.jpg
发表于 2020-11-7 21:19:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-7 22:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-8 01:38:09 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-11-7 21:19
这个课不一定的,次级在外面或最里面都有可能,特别是灯丝组兼做静电隔离的!!不能说都!容易误导人家
     特种变压器除外,电子管的灯丝绕组做屏蔽层用也在220V电源电压绕组外层吧。
发表于 2020-11-8 08:10:05 | 显示全部楼层
95147 发表于 2020-11-7 17:09
不懂双向可控硅,手上也没有呀,
邮购个双向可控硅功率转速调节器2千瓦左右的很便宜的
 楼主| 发表于 2020-11-8 09:06:21 | 显示全部楼层
你说的意思是控制初级电压,达到调节次级输出电压的效果?
GMT+8, 2025-4-29 17:10
