楼主: jasonkidd
请问两个整流电路间的二极管用什么规格的替换?
发表于 2020-11-10 20:22:30 | 显示全部楼层
收了几个这种电源10V35A的,想改成60V6A或者36v10A还没搞定,有问题多交流
发表于 2020-11-11 13:31:39 | 显示全部楼层
莫非是220p的?
发表于 2020-11-11 13:50:32 | 显示全部楼层
jasonkidd 发表于 2020-11-10 20:15
0.22UF的安规Y电容在T宝也搜不到哦
      有22nF的同式样的安规Y电容。
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:23:35 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2020-10-29 09:01
串联在供电电源线路上的,电流是必须保证的,大一些好!
请问这两个二极管串在这一个人个整流桥之间把它们连通起来是什么作用呢?
 楼主| 发表于 2020-12-1 13:27:38 | 显示全部楼层
ljhtj 发表于 2020-11-10 20:20
二极管应该4007就行
你好,我有两个这样的电源,一个版本用的是印着66或者99的二极管,另一个版本是印着5D的,体积是长度3MM,直径2.6MM左右的.我找了好久找不到这个型号是什么,上面有坛友说3A1000V的,但是这个比原来的大了5倍都不止啊装不下
发表于 2020-12-1 14:39:30 | 显示全部楼层
    照片照那么大,SR2100就可以,竖着插下去焊接。把220/110开关拆除,怎么这么恋旧。
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:23:21 | 显示全部楼层
我有个最小的FR207可以吗?我查了FR207是什么快恢复二极管。。。。我想请教一下你,这两个二极管为什么要连接两个整流桥呢?有什么意义?我看定义似乎是用肖基二极管,但我不明白
 楼主| 发表于 2020-12-1 15:24:56 | 显示全部楼层
也不是恋旧,只是一直没时间,感觉这个日本的可调电源做工很好,想修好它,最近把烧坏的桥和MOS管都买齐了回来换,但是这两个二极管丝印找不到不知道什么管
发表于 2020-12-1 22:40:52 | 显示全部楼层
       从你给出的电路图看,这二个二极管不接入,二个变压器的电路至少轻载或空载能运行吧,如果能正常运行,再讨论接入二个二极管的接入。二个可能有一个存在问题。
 楼主| 发表于 2020-12-10 07:00:26 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-12-1 22:40
从你给出的电路图看,这二个二极管不接入,二个变压器的电路至少轻载或空载能运行吧,如果能正常 ...
你好,还没装那两个二极管已经可以正常启动了,就换了两上桥,那请问还装不装那两个管呢?它们在这里起什么作用呢?
发表于 2020-12-10 08:49:49 | 显示全部楼层
jasonkidd 发表于 2020-12-10 07:00
你好,还没装那两个二极管已经可以正常启动了,就换了两上桥,那请问还装不装那两个管呢?它们在这里起什 ...
     二个桥堆都在工作?一,量1.电压是多少?二,量2.电压?三,短接D113,在D112二端串同D112方向二极管及100W灯泡(白炽灯)开机,看下如何?
 楼主| 发表于 2020-12-10 23:03:40 | 显示全部楼层
伤泪无痕 发表于 2020-12-10 08:49
二个桥堆都在工作?一,量1.电压是多少?二,量2.电压?三,短接D113,在D112二端串同D112方向二极 ...
是的,而且也正常开机显示数值了,D102(型号是S1WB)我觉得是给待机电路供电的,D103(型号是D15XB) 应该是主要给转出部分供电的,不是十分懂。我之前发过车贴http://www.crystalradio.cn/forum ... ;page=1#pid22596367
GMT+8, 2025-5-2 00:22
