查看: 5386|回复: 25
牛罩引起的噪音怎么解决
发表于 2020-10-15 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的胆机开机后有点嗡嗡声,声音不是太大也就一直没去管它,今天无意拆下电源牛罩发现嗡嗡声彻底消失了,开机状态下慢慢把牛罩套向电牛嗡嗡声再次出现,即使套进一半牛罩与机箱和牛没有一点接触,悬在半空牛罩也会嗡嗡响,把牛罩的螺丝拧的再紧也不行,不知道怎么解决呢?
发表于 2020-10-15 16:24:24 | 显示全部楼层
这是电源变压器铁芯漏磁太大。
发表于 2020-10-15 15:11:45 | 显示全部楼层
在变压器外围用铜箔短路环包上。
发表于 2020-10-15 15:03:29 | 显示全部楼层
是音箱有噪音还是机箱有?
发表于 2020-10-15 15:04:19 来自手机 | 显示全部楼层
固定柱加弹垫试式,
 楼主| 发表于 2020-10-15 15:05:08 | 显示全部楼层
伍大胆 发表于 2020-10-15 15:03
是音箱有噪音还是机箱有?
是机箱的噪音,音箱里没有。
发表于 2020-10-15 15:09:51 | 显示全部楼层
牛罩材料厚度、尺寸不合适,50赫兹共振了吧?内壁黏贴胶皮试试。
发表于 2020-10-15 15:11:29 | 显示全部楼层
灌石蜡
发表于 2020-10-15 15:36:22 | 显示全部楼层
应该是磁短路了
发表于 2020-10-15 15:38:10 | 显示全部楼层
白版说的是
 楼主| 发表于 2020-10-15 16:30:34 | 显示全部楼层
先用白版的方法试一下吧,包一圈铜皮应该简单点,灌蜡之类太麻烦了。谢谢各位老大指点迷津
发表于 2020-10-15 16:37:40 | 显示全部楼层
干嘛要套上,你是要好看还是要噪声?
发表于 2020-10-15 17:57:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-15 18:25:13 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-10-15 17:57
不要噪声,也要好看,能做到尽量做吧,换个铜或铝牛罩。
变压器漏磁铝不起作用的。
发表于 2020-10-15 19:36:00 | 显示全部楼层
我的牛也用牛罩灌封起来了,还没装机使用,不知道会不会响了。
GMT+8, 2025-5-4 10:03
