楼主: heroicjzu
小壳子,搁以前,只能装单管机。有了手机喇叭,现在小机壳也可以外放了?
发表于 2020-10-18 19:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,用7642和7052做的直放机,用1.5v电流供电就能让你用耳机满意收听,如果采用筷子粗的小磁棒做调感的,那么用耳机听,就能把收音机做的微微小,而不是用什么18650的大电池听,本身豪电量微忽其微的收音机,为什么要用大电量电池呀!
发表于 2020-10-19 07:29:40 | 显示全部楼层
主要是效率太低,电池供电不耐用。
发表于 2020-10-19 08:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
我记得电子世界里有一篇自制集成电路,用晶体管和电阻电容尽量小装进小盒里,然后再灌蜡固定,虽然体积比真的集成电路小但还不小
发表于 2020-10-19 10:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭灵敏度一定低,用手机播音乐和用蓝牙放音,手机电池消耗差别明显。
发表于 2020-10-19 10:11:47 | 显示全部楼层
价格偏高的喇叭音质很好,比普通喇叭好,亲测过。
发表于 2024-1-19 08:34:31 | 显示全部楼层
用苹果的喇叭应该不错的。
发表于 2024-1-20 15:56:41 | 显示全部楼层
楼上有位说得正确,这种音腔需要一定设计,最好有共振(我有一台设备,这扬声器面朝铝壳放置的,连出声孔都没有,居然也能出声)
相反,现在有很多小体积设备专用的音腔超薄扬声器,比上面这种仅单元的略大一点,好处是已经装好音腔了,有的出声孔只是一道缝,这种的我觉得可以试一下。
不过这类玩意的功率肯定要求更高,发声单元体积小了嘛,效率一定会低一些
GMT+8, 2025-5-3 05:39
