查看: 12911|回复: 70
SSD越来越平民化了
发表于 2020-10-10 13:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
西数500G M.2 NVME固态黑盘路上的价格大概是440多点了,英特尔盒装660P 512G M.2 NVME大概350多点。我的几台电脑系统盘全是SSD了,机械盘只是作为文件仓库用。
发表于 2020-10-10 22:04:53 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-10-10 17:20
不说商用、公司用自然不会RAID0,
自己用话,机械盘有自己解决问题的能力,而固态盘说坏就坏了没有挽救 ...
先说性能,机械盘IO近年有点提升,但是不知道500M速度是不是全容量恒定,很多盘也就是靠缓存撑个门面,超缓存之后又到内圈速度大幅下降。
但是机械盘最大的性能短板还有一个IO次数,以前500G硬盘时代平均是70-90,我当时买了西数玩转迅猛龙 也测过SAS,是150-180, 但是固态直接上万。还有寻道时间,机械盘跟固态比就是惨不忍睹了    对于散碎文件频繁读取的各种场景都是瓶颈。
结论就是即使R0 短时间持续传输跟SSD持平,其他性能也差得远。更何况NVME已经接近1元1G,完全具有普及能力。
另外固态盘怕坏完全可以Raid5,既然有R0的阵列卡,一般不可能没有R5的能力。
结论就是 既然能做Raid 用固态做R5 又快又安全。
数据可靠性,不是靠坏了之后救,而是靠前期做好备份和R5这种容错机制。 指望机械盘后期救回的概率?那救回来的概率有多大?您敢打包票? 要救不回来呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 14:51:02 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2020-10-10 14:47
就目前的技术,机械的安全性确实要比固态的好。
没错,但是机械硬盘的读写速度是硬伤,所以固态硬盘平民化之后,固态硬盘装系统+机械硬盘存储是眼下最经济实惠的装机方案
发表于 2020-10-11 08:12:54 | 显示全部楼层
固态工艺看来是越来越成熟了,宝贵数据放云上即可,自己何必弄什么阵列?私人那点玩意闪存都行,还花大价钱搞服务器那套,确实不值。我的私人东西拢共不到10g,分别多存几个u盘就搞定了。那些照片什么的,放云上算了,又不是美女,保留着也寒碜。
发表于 2020-10-10 14:44:43 | 显示全部楼层
数据存储还是机械硬盘保险,极端情况下固态硬盘的存储芯片烧了,数据没地方找去。而机械硬盘的电路板烧了,由于数据存储在碟片上,所以还是可以挽救的。并且专业的数据恢复公司,可以恢复磁盘阵列的数据。
发表于 2020-10-10 13:44:45 | 显示全部楼层
15000转SAS机械盘*4块,RAID0路过
固态盘说坏就坏,恢复几率0.00%
发表于 2020-10-10 13:49:03 | 显示全部楼层
固态盘说坏就坏,恢复几率0.00%
做过几年机房运维,盘阵上的坏SAS盘都不知换过多少块了。那玩意才不可靠 速度还慢。
Raid0要是坏一块 ,呵呵,看谁能救吧。
 楼主| 发表于 2020-10-10 13:51:49 | 显示全部楼层
固态盘说坏就坏,恢复几率0.00%
RAIDO怎么组成,能介绍一下吗?
发表于 2020-10-10 14:02:47 | 显示全部楼层
Raid0要是坏一 ...
RAID0可以重建,恢复几率少说也能50%以上,就算磁碟磁头坏了,也能移植
我这边坏掉的固态盘少说也有4-5块了,三星的850 EVO也好几块了,不认盘,完全没法恢复
发表于 2020-10-10 14:03:11 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2020-10-10 13:51
RAIDO怎么组成,能介绍一下吗?
LSI的阵列卡,带缓存和电池的最好
发表于 2020-10-10 14:05:47 | 显示全部楼层
Raid0要是坏一 ...
而且如果不是磁碟磁头的损坏,自己都可以重建
DiskGenius、R-Studio(数据恢复中心多用这个),WinHex都可以支持
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:07:58 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2020-10-10 14:03
LSI的阵列卡,带缓存和电池的最好
谢谢!
发表于 2020-10-10 14:18:38 | 显示全部楼层
固态文件误删,马上用恢复软件根本无法恢复, 机械盘很多时候可以
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:47:45 | 显示全部楼层
yangwenzhao 发表于 2020-10-10 14:44
数据存储还是机械硬盘保险,极端情况下固态硬盘的存储芯片烧了,数据没地方找去。而机械硬盘的电路板烧了, ...
发表于 2020-10-10 14:53:32 | 显示全部楼层
我这几年发表的部分帖子列表
Raid0要是坏一 ...
Raid0图的是速度,坏一块确实没救,速度和可靠比较均衡的是Raid5,坏一块可以重建。
发表于 2020-10-10 14:54:53 | 显示全部楼层
不存在平民化这一说
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:56:42 | 显示全部楼层
4402266 发表于 2020-10-10 14:54
不存在平民化这一说
大家都用的起了就好。
GMT+8, 2025-5-20 11:08
