楼主: xyn1
请教大佬,万用表支架立起来,万用表指针调整不到零刻度,
发表于 2020-10-16 21:03:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-16 21:14:26 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2020-10-16 21:03
用过该表,性能不错呢。虽然内部是PCB,但开关触点是铆钉,质量可靠
性能真的可以,就是外壳注塑差点,
发表于 2020-10-16 21:32:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-17 17:44:02 | 显示全部楼层
我是来学习的,可能是平衡不好哦。
发表于 2022-3-31 13:31:09 | 显示全部楼层
平衡出了问题,有没有换过游丝?调整起来有点费劲,有花点精力。
发表于 2022-3-31 13:34:57 | 显示全部楼层
这表包头肯定是外磁,我所看到的指针表,只要表针是白色的,都是外磁表头,便宜货都是黑色指针的内磁表头。
发表于 2022-4-1 17:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
我看过红色的不知道是画的吗
发表于 2022-4-1 18:12:30 | 显示全部楼层
涟漪依 发表于 2022-4-1 17:30
我看过红色的不知道是画的吗
那是红漆,表针前面一截有,为了好观察刻度,可以确认你这个就是外磁表头。
发表于 2022-4-4 20:42:28 | 显示全部楼层
就是平衡不好
发表于 2022-4-6 11:17:32 | 显示全部楼层
竖起来不平衡调整哪里?
发表于 2022-5-11 11:11:44 | 显示全部楼层
调指针平衡
发表于 2022-5-11 11:32:05 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2022-4-6 11:17
竖起来不平衡调整哪里?
    也修好了一块老电流表,刚开始是两个状态的平衡都不好,特别是像楼主那种垂直方向严重不平衡,放平还勉强,垂直放就严重偏右一大格,打开表后没有发现像楼主那样的线圈支架脱胶的问题。按上面坛友“爱是小微笑”提供的书上的平衡校准法,水平校得可以了,垂直还是严重。于是在垂直校准法中所说的d锤处加了一段直径0.2,长度2cm的铜丝焊住,再慢慢调整合适的位置,终于水平和垂直方向都校准好了,谢谢坛友“爱是小微笑”提供的资料。
校准完成的uA表,水平方向和垂直方向都不错。有类似问题的坛友也可按此法校准平衡。
具体方法在  “调修MF10难题” 这个帖子里有坛友提供的资料。
发表于 2022-5-11 11:34:40 | 显示全部楼层
我这个老的100uA表,表盘上就有垂直放置标记,按坛友提供资料的校准法,调完后平衡还是不错,应该可以正常使用。
发表于 2022-9-19 10:54:02 | 显示全部楼层
bolixin 发表于 2020-10-12 13:02
杭州U-201A很不错的表,比201多个10K电阻档,但比201阻尼差。我有二块。你这个应该是楼上说的配重问题。
杭州U-201没有1K档,有10K档。
发表于 2022-9-19 21:40:15 | 显示全部楼层
没有把握千万不要动,否则更糟糕。
GMT+8, 2025-4-26 16:40
