冰岛 发表于 2020-9-24 19:08 给楼主一个性能更高的4管耳塞收音机电路图。 BG1、BG2组成两级RC耦合高放,BG3是三极管检波器,BG4是音 ...
冰岛 发表于 2020-9-25 09:48 BG5写错了,应该是BG4。天线次级的旁路电容和BG3集电极的低通滤波电容,可以用0.01μF~0.022μF,BG1~B ...
天门冬 发表于 2020-9-25 10:58 觉得应该检查磁棒线圈电感,可变电容,谐振频率范围是否合理,收一个台,至少说明直放部分工作正常。
冰岛 发表于 2020-9-24 17:57 这电路没问题,但是图上标注的BG3和BG4的工作点测量方法却不对,标注的BG3的工作电流也不对。这是个1.5V供 ...
ling235 发表于 2020-9-26 11:58 按您的方法,BG4集电极调到3MA,啸叫声很大,盖住了电台声,R1换了1mΩ,R3换了750k,短路了再生线圈,天 ...
冰岛 发表于 2020-9-29 09:05 没插耳机?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-26 10:57
