发表于 2020-11-17 13:11:24
既然完全不懂,就不要乱说,以免引人发笑。
首先先来说说滤波电容的大小由什么决定:
大致由两方面共同决定,一方面由交流电的频率以及整流方式决定,另一方面由负载电阻决定。
若整流电路为半波整流,则滤波电容计算公式为C=(3~5*t)/R
式中,C为滤波电容的容量,单位为法拉,换算成微法要*10^6
t为交流电频率的周期,t=1/f
R为负载电阻,R=U/I。
假设有一个5V 1A的负载,用半波整流,交流电频率50HZ,则滤波电容多大?
C=(3~5*t)/R
=[(3~5)*(1/50)]/(5/1)
=[(3~5)*0.02]/5
=0.012~0.02F
若整流电路为全波整流,则滤波电容计算公式为C=[(3~5)*(t/2)]/R
t为交流电频率的周期,t=1/f
R为负载电阻,R=U/I。
此时滤波电容容量可以减半。
再来说说为什么电子管的滤波电容小,晶体管的滤波电容大
首先它们的性质就不太一样,电子管是电压控制元件,工作电压高,工作电流低;而晶体管是电流控制元件,工作电压低,工作电流高。
所以说,假设一个电子管收音机屏极电压为250V,电流100mA,交流电频率50HZ,则滤波电容多大合适?
C=[(3~5)*(t/2)]/R
=(5*0.01)/(250/0.1)
=0.05/2500
=20uF
再送你2uF,22uF够用了吧?
最后再说说,为什么滤波电容大了之后会损坏整流管,这是因为电容两端电压不能突变,当充电电流大于管子(不论电子管还是晶体管)能承受的电流,便会损坏,所以说当容量够用时,不宜盲目增大容量。
