楼主: tanbin130
论坛买的D2550小主机装系统的问题
发表于 2020-9-20 18:47:25 | 显示全部楼层
楼主的描述还 不是太清楚的,你说的重启黑屏是指的完全黑屏呢?还是开机时能有LOGO或者进BIOS的屏出吗?如果是开机就连进入BIOS的屏都不亮,说明BIOS的设置可能 有问题了,如果进入BIOS的屏是亮的,但启动WIN7的屏不亮,这个说明是WIN7的显卡驱动没有工作。这个小主机我没有,不知道你是用的什么显示器的接口?
 楼主| 发表于 2020-9-20 19:18:17 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2020-9-20 18:47
楼主的描述还 不是太清楚的,你说的重启黑屏是指的完全黑屏呢?还是开机时能有LOGO或者进BIOS的屏出吗?如 ...
启动进BIOS什么的,都正常,就是进系统,黑屏,显示器无显示,但是显示器是绿色灯,应该是显示器接受到来自主机的信号了,如果主机关机没有信号输出的话,显示器是黄灯的,显示器也会提示没有信号输入。
接口只有VGA和DVI,两个口子我都试过了,都是一样的。
PE下GHO文件还原一切正常,重启进入安装系统这一段,也正常,所有的驱动我都把勾选取消掉,然后安装完成,重启正常情况下应该会进入系统,但是重启只出来主板LOGO图片以后,就一直暗屏,黑色,没有显示,,但是显示器一直是绿色的灯。
发表于 2020-9-20 19:44:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-21 21:47:55 | 显示全部楼层
搞定了,,上微软官网下载了一个WES7,安装,一切正常。同理,正版的安装板win7也应该无问题。
 楼主| 发表于 2020-9-21 22:31:18 | 显示全部楼层
下载好了原版WIN7 32位,正在用UltraISO制作安装U盘,马上试机
发表于 2020-9-22 08:46:23 | 显示全部楼层
WES7是个什么东东?如果你已经重装了就算了。如果还没有,可以在启动时不停的按F8 ,这个时候应该出来一个选择菜单,选择进入安全模式,如果能进入,就是显卡驱动有问题了。因为安全模式下是不加载驱动程序的。
发表于 2020-9-22 10:35:31 | 显示全部楼层
我在别处买过d2550的小板子,只能32位系统,64位的没驱动,用ghost64位系统的,给你打了个不知什么驱动,重启就死机
 楼主| 发表于 2020-9-22 11:45:12 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2020-9-22 08:46
WES7是个什么东东?如果你已经重装了就算了。如果还没有,可以在启动时不停的按F8 ,这个时候应该出来一 ...
微软的基于WIN7的嵌入版系统。
按F8没用,早试过了。
发表于 2020-9-23 08:44:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-23 10:06:09 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2020-9-22 11:45
微软的基于WIN7的嵌入版系统。
按F8没用,早试过了。
标准安装装32、64位的Win7都能装,64位的没集显驱动,但至少不会死机,ghost版重启后直接蓝屏
发表于 2020-9-23 19:46:10 | 显示全部楼层
你好,wes7在哪里下载?我怎么没找到?有链接吗?
发表于 2020-9-25 03:42:04 | 显示全部楼层
微软的基于WIN7的嵌入版系统。
按F8没用,早试过了。
如果按F8没有反应的话可以试试F4的
 楼主| 发表于 2020-9-25 13:01:42 | 显示全部楼层
百度搜索,,我告诉你。就可以找到原版WIN7下载
发表于 2020-9-25 16:28:06 | 显示全部楼层
跑WIN7 32位吧,这配置有点低了
发表于 2020-11-16 08:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
三人行必有我师
GMT+8, 2025-4-28 12:06
