查看: 11254|回复: 35
论坛买的D2550小主机装系统的问题
发表于 2020-9-19 23:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手一个问题,我安装不上WIN7,每次安装完毕,重启,就黑屏,进不去系统,也不是完全的黑屏,显示器指示灯还是亮的,显示是开机状态,有信号输入,但是屏幕什么都不显示。。。
不知道是我安装方法不对,还是系统下载的不对,我是用U盘进PE手动GHOST,系统版本我下载了不同的五六个,都是一样,
装XP和WIN10都一切正常,,真是奇怪了
发表于 2020-9-20 01:07:27 | 显示全部楼层
显卡驱动问题。
 楼主| 发表于 2020-9-20 01:25:57 来自手机 | 显示全部楼层
glf1978 发表于 2020-9-20 01:07
显卡驱动问题。
请问要怎么解决?
发表于 2020-9-20 03:05:27 | 显示全部楼层
d2250没有win7 64的集显驱动,只有win7 32的驱动,查度娘,很多人都遇到这个问题
发表于 2020-9-20 05:36:51 | 显示全部楼层
显卡没有驱动,必然黑屏,建议用win10
 楼主| 发表于 2020-9-20 07:34:32 | 显示全部楼层
下载了32位的win7,也还是一样,装完以后重启,显示器亮屏,但是没有图像!
 楼主| 发表于 2020-9-20 07:35:07 | 显示全部楼层
这机器配置太低,win10跑不动啊
发表于 2020-9-20 08:56:46 | 显示全部楼层
刷新频率不对吧
发表于 2020-9-20 09:11:34 | 显示全部楼层
安全模式下能显示吗?
发表于 2020-9-20 09:58:14 | 显示全部楼层
你是GHOST镜像恢复,自动装了附带的驱动了。恢复后重启时有个驱动选择的,你要快速把显卡驱动项取消
 楼主| 发表于 2020-9-20 10:13:20 | 显示全部楼层
谢谢,晚上回家试试
发表于 2020-9-20 16:17:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-20 18:22:45 | 显示全部楼层
我糊涂啊 发表于 2020-9-20 09:11
安全模式下能显示吗?
屏幕无显示,但是显示器的灯是亮的,也即是显示器已经收到主机发出的信号。无法按F8进去安全模式
 楼主| 发表于 2020-9-20 18:23:36 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2020-9-20 16:17
  是啊,以前碰到过,有时批量自动安装程序会误识别成别的类似显卡的兼容驱动,强制安装进去了就是这样 ...
刚刚试过了,,取消勾选显卡驱动,但还是一样的结果,,正另外下个WIN7 32位试试
发表于 2020-9-20 18:37:53 | 显示全部楼层
tanbin130 发表于 2020-9-20 07:35
这机器配置太低,win10跑不动啊
按说,能跑win7就一样能跑win10,不过也看你用来干什么,真是想上网用可能确实差点。
我那N270都装过win10企业版,装在了32G的小SSD上,虽然不快,但也勉强能用。
现在手里D525的小主机也是装的win10 LTSC,同样是马马虎虎能用,谈不上流畅。
所以我感觉2552装上了也快不到哪去,用来上网真的不适合。
如果用来做下载机系统上装个迅雷,远程控制,那win7、win10没什么区别。
GMT+8, 2025-4-28 04:55
