袁海峰
1027488382 发表于 2020-9-20 21:22 接个电阻,看压降,某个点压降加大,就停止,电流极限就是这个,不知道行不行
袁海峰 发表于 2020-9-20 19:10 电子管示波器里面几乎没有5V的灯丝电压
康建民 发表于 2020-9-20 21:55 如果牛次级只有一个绕阻,确定输入电压加可调负荷看压降比较简便,几个绕阻就有些麻烦了。 比如有两个次 ...
炉魔 发表于 2020-9-21 02:44 5U3GT用的。
alxc00 发表于 2020-9-21 10:14 如果看不见导线的直径,只有测量绕组的直流电阻、再和输出电压值联系起来做考虑。
彗星 发表于 2020-9-21 20:06 绕组额定电压的5%除以该绕组的直流电阻,可近视看作该绕组的最大电流。
大管805 发表于 2020-9-21 20:30 高压电流好像是在200MA左右,一般的单端机都够用。灯丝绕组电流最少也有2A.R50扩音机的变压器单端机足够用 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-7 19:38
