发表于 2020-9-17 23:59:39
呵呵,说紧凑省材料的,是因为没看懂这个机子的结构设计。这个机子不但不省材料,反而在加工工艺上更加复杂。通常的收音机底板是一块铁板做两个弯折,底部再加两条铁片加强。而这个机子的底板,是端面封闭并且向上延伸加高,用来固定可变电容器和变压器。这两块端面铁板所用的材料并不少,而且需要独立加工。
这样做的优点是:可变电容器的极片背对喇叭,减少音波产生的震动影响。变压器固定在另一侧开阔空间,远离收音机的发热大户6P1和6Z4,有效的降低了变压器的发热。 |
