楼主: newstudent
请问降低辉光管高压可以延长其寿命吗?
 楼主| 发表于 2020-9-13 22:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-9-11 12:00
降低高压可以降低工作电流,对这种冷阴极辉光管尤其重要。
一般来说,国产合格品管子标称的起辉电压是150V ...
原来供电170V,我调整到150V可以正常使用,只有其中一个管子的一个数字角落稍微暗淡些,限流电阻和管子实际电压不知,刚忘了测,已经收摊了,改天再折腾。
发表于 2020-9-13 22:52:38 | 显示全部楼层
降低电压不可行!这个叫做辉光数字指示管,和充气稳压管一样里面充了惰性气体,达到击穿电压后便会发出辉光显示出阳极对应的数字,并且要有一个最低的工作电压才可以击穿,此时要限制流过管子的电流。充气稳压管没有降低电压可以延长寿命的说法,那样就没法工作了。字段不亮的根本原因,还是管子的制造品质问题,楼主所用的南昌牌,品质极差,我手里有过几十个,几乎全坏了,都有字段不亮或者全不亮的。最好的是上海产的风光牌,几乎没有坏的。南京产的也有,极少见,还有个宇宙牌的还行。对于部分字段不亮的管子,我采取的是分类搭配使用,0、1、2可以亮其他不亮的放在24小时制小时十位数位置上,如果是12小时制那么这个位置只要0、1可以亮就行了。6~9不亮的放在分钟和秒钟十位数位置上,这样使用并无影响,可以是废品管子发挥余热。
发表于 2020-9-13 23:00:21 | 显示全部楼层
我的辉光数字钟用了五年多了,看了一下用的是五只宇宙牌一只风光牌,现在是小时个位数位置上的那只宇宙牌1字段不亮了,还可用,黑了知道是1就行了
GMT+8, 2025-5-4 11:57
