发表于 2020-9-11 17:27:24
其实变压器油,绝缘油的作用就是提高耐压等级(加强绝缘)以及散热,又如电脑用油泵或水冷散热器超频,电容比较重要的一项参数就是损耗角正切tgδ。油浸电容相对一般纸质电容散热好些tgδ就相对有所降低,但是改善的十分有限,所以在任何时期对电容器的命名标准或相关元件介绍中都没有谈及或单独列入油浸的字样,电容质量只要看tgδ这个就可以了。现在的CBB电容基本都能满足各种应用的要求。
电容器的损耗因数tgδ——电容器把所贮存或传递的一部分电能转变成热能,其中一部分使电容器发热,温度升高,另一部分则消耗在周围环境中。通常,我们把电容器在电场作用下,因发热而消耗的能量叫电容器的“损耗”。电容器损耗是衡量其品质优劣的重要指标之一,损耗愈大,发热愈严重。
在直流电场作用下,电容器损耗以漏导损耗形式存在,一般较小。在交变电场作用下,情况就比较复杂,这时电容器损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
电容器的损耗角正切可用有功损耗功率与无功损耗功率的比值表示。即P/Pq=UI sin δ/UI Cosδ=tgδ或 =Pa*tgδ= UIc* tgδ=U*U*ω*C*tgδ(W)。式中:U—施加的交流电(V); ω—交流信号角频率,ω=2丌f(Hz); C—电容量(F) P一损耗功率(W)。
上式表明:电容器的损耗功率不仅与tgδ有关,而且还与外加电压U、电容量C和频率f有关。各类电容器都规定了某频率范围内的tgδ允许值。电容器损耗主要由介质损耗、电导损耗和电容器所有金属部分的电阻(包括接触电阻)引起的。
在评价高频电容器时,有时也采用品质因数Q作为质量指标之一。
电容器型号命名方法
国家标准总局发布的GB2470-81号国标中电容器型号命名方法规定,产品型号一般由以下四部分组成:
1.第一部分:用字母表示产品名称
例如:C电容器
2.第二部分
用字母表示产品的材料 介质材料)。
3 第三部分
用数字表示产品的分类个别型用字母表示。
4 第四部分用数字表示序号,以区别产品外形尺寸和性能指标
例如:C BB 2 8 C 电容器 BB聚丙烯 2非密封 8 序号塑壳环氧树脂灌封。 CA42 C电容器 A鉭电解 4烧结粉固体 2圆柱形树脂包封。
