楼主: 心醉的吻痕
二次变频和dsp哪个接收短波更优越呢?
发表于 2020-9-9 10:24:33 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2020-9-9 08:42
手上有S2000,R71E,PL600,R909等等机子的路过,表示近来很少听短波
我拿得出手的只有DE1103(二变款).
发表于 2020-9-9 10:39:20 | 显示全部楼层
买一台 ICOM 的 IC-7851 再加一组短波多频段的 YAGI 天线与铁塔及一台短波接用收相位调整器将会是目前较佳的配置,供楼主参考。
 楼主| 发表于 2020-9-9 10:54:23 来自手机 | 显示全部楼层
我准备入手pl660这款比较全面又成熟的机器,京东自营店还有出售,但是又想入手pl330感受dsp,所以难以取舍。
发表于 2020-9-9 11:22:42 | 显示全部楼层
短波广播的收听主要是想听听GuoWai的声音,但干扰却异常严重,所以要灵敏度、选择性性能强的机器,可目前的产品能满足的不多。
发表于 2020-9-9 11:24:02 | 显示全部楼层
楼主不必纠结,无论买哪一款,最后结局都是吃灰
 楼主| 发表于 2020-9-9 11:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
说的是,买回来也真的就是吃灰,我现在用的最多的是网络收音机,偶尔也听听锗管机,真的不怎么听内容。
发表于 2020-9-9 11:28:24 | 显示全部楼层
如果主要为了接收短波,就选择ICOM705,一步到位不留遗憾
发表于 2020-9-9 13:39:18 | 显示全部楼层
手上有几部机子,都很有代表性,小而全的PL365,比较经典的PL660,软件无线电代表RSP1A,以及自制的AKC6955这种低端的DSP芯片收音机,还有DSP芯片的涨停版TEF6686(使用了官版带变压器的FM电路及优质电感元件)。接收性能方面,
FM方面:
tef6686>pl660>RSP1A>pl365=akc6955
(1)TEF6686完全是霸主地位,无论是灵敏度还是立体声分离度,带宽的可选择性等,参数设置的丰富程度,TEF6686优于PL660。
(2)PL660在调频方面,降噪效果较好,整体是很均衡的,挑不出明显的毛病。
(3)作为软件无线电的代表作,RSP1A在FM灵敏度上并没有官方给出的指标那么夸张(低于0.2V);根本问题是,环境基本噪音已经元超过这个数值了,软件无线电的优点还是在于频谱可视性以及参数设置的丰富程度。
(3)使用SI4735的PL365与国产芯片AKC6955相比,FM没有明显差异,都是可以满足基本信号接收需求的,PL365受限于体积,外部扬声也就是听个响,带上耳机后,两个芯片听感风格有差异,PL365可能是增加了额外的去加重电路,听起来更“模拟”,AKC6955声音更偏向于数码,清晰度没有太大区别。
SW方面:
短波接收要分两种情况讨论,是否使用了大型外接天线,这里的大型外接天线指至少接近波长1/4的长线、DP或有源环形天线等,不包括普通的拉杆天线。
不使用外接天线时:
PL660>TEF6686>PL365=AKC6955>RSP1A
使用外接天线时:
RSP1A>PL660>TEF6686>AKC6955>PL365
接入大型天线后,RSP1A的接收效果发生质的飞跃,其丰富的带宽选择、降噪模式、滤波模式,可以给接收者针对不同的信号情况进行选择,频谱显示一览无余。
PL660在短波接收上大家的评价是很高的,但实际应用中,DP天线+巴伦的方式对PL660的提升并不是特别明显,当然也可能是我的打开方式不对。
TEF6686总体接入天线后,总体效果与PL660差别不大,由于晶振、控制器等数字电路影响,部分波段噪音劣与PL660。
MW我测试比较少,不多评价。
总结一下,短波本质上还是玩天线和接收环境,超过一定阈值的信号,对于数百元价位的接收机,无论DSP还是二变,差距都不会特别明显。
个人经验,测试环境单一,仅供参考。
补充内容 (2020-9-10 16:58):
RAP1A灵敏度0.2uV,少了个u
发表于 2020-9-9 20:38:59 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-9-9 13:39
手上有几部机子,都很有代表性,小而全的PL365,比较经典的PL660,软件无线电代表RSP1A,以及自制的AKC6955 ...
PL365这么差???
正准备入手一台呢。
发表于 2020-9-10 16:46:57 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2020-9-9 20:38
PL365这么差???
正准备入手一台呢。
PL365我觉得是中规中矩,跟PL660比,差距肯定是有的;但是比100~150这个价位的其他机子比起来,效果是要好的。
如果是专门用一台,直接PL660或者以上,正如我之前在一个贴里答的,如果你买了365,还是会想买660。。。
搞了几种典型的收音机看下来,关键还是天线,比如你随便拉根破线甩外面,室内什么机器不接天线也搞不过啊。
发表于 2020-9-10 16:52:54 | 显示全部楼层
Carnot 发表于 2020-9-10 16:46
PL365我觉得是中规中矩,跟PL660比,差距肯定是有的;但是比100~150这个价位的其他机子比起来,效果是要 ...
一分钱一分货。
发表于 2020-9-10 17:05:40 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2020-9-10 16:52
一分钱一分货。
所以啊,最符合要求的还是自己造,其实自己要造性能相当的收音机,成本比买一部还高。。。。
直接上660吧,基本一部到位了,880和990等我觉得不会再有更大突破,越往上,提升指标成本代价越高。
虽然365不差,可以把玩。之前我再昆明近郊,用PL365单边带听广州的海事广播,渔船和电台的联系,很清楚的。
发表于 2020-9-11 17:02:47 | 显示全部楼层
德生PL880和PL990既有二次变频,又有dsp的,你两种路线的机器都可体验
 楼主| 发表于 2020-9-11 17:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
好不容易压下欲望,你又给我勾起来了。
发表于 2020-9-11 17:13:56 | 显示全部楼层
玩收音机收听比摄友,驴友烧钱少太多了
GMT+8, 2025-4-30 19:53
