楼主: bf256019
用6N11, 6S6制作小型耳放
发表于 2020-9-18 13:34:02 来自手机 | 显示全部楼层
1这个确是热底板,2家里有类似电器的一经发现,立即扔掉,3安全高于一切!
发表于 2020-9-19 15:51:18 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-9-7 19:54
请各位网友用默认字型字号发帖回帖。
楼主发的大型字不是文字,是图片。
发表于 2020-9-19 22:58:57 | 显示全部楼层
bf256019 发表于 2020-9-7 18:47
1.5KE51A是稳压管,稳压值是51V,3只串联与电阻R和C3306组成
电流扩展电路。
请教楼主,220VAC/12VDC开关电源要用几安培的?      12VDC/6.3VDC不像开关电源,好像是三端稳压集成块?
 楼主| 发表于 2020-9-20 08:29:45 | 显示全部楼层
这2个电源体积小,容量大,基本不发热。
发表于 2020-9-20 20:27:06 | 显示全部楼层
bf256019 发表于 2020-9-20 08:29
这2个电源体积小,容量大,基本不发热。
非常感谢楼主!再次请教,我有一个外置硬盘电源,能否把5V输出改成6.3V,可以用在你的电路上吗?
发表于 2020-9-20 21:21:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-21 18:39:10 | 显示全部楼层
功放管灯丝是6.3V,建议你灯丝串联,用12V供电,前级灯丝用开关电源降压供电,
比用三端稳压器功耗小,发热量可以忽略。
发表于 2020-9-21 20:38:06 | 显示全部楼层
比用三端稳压器功耗小 ...
谢谢老师的解答,可能我的意思没有表达明白,我的意思是我的那只外置硬盘电源有两组输出,一组是12V/2A,另一组是5V/2A。能否把12V的一组接功放管,另一组5V的将电源拆开,改成6.3V,供前级用,这样可以省略您推荐的降压电源,不知道这样做行不行?可以改的话,我来把它拆开改造(改造时拆开有不懂的地方再请教),不能用的话,那就扔在一边算了。真不好意思一直前来打扰。谢谢!
 楼主| 发表于 2020-9-22 09:29:29 | 显示全部楼层
wld390 发表于 2020-9-21 20:38
谢谢老师的解答,可能我的意思没有表达明白,我的意思是我的那只外置硬盘电源有两组输出,一组是12V/2A, ...
这种开关电源一般都是单端反激式的,次极2组电压成比例的变化,只改一组5V低压很困难,
如果从12V经三端稳压器降压,损耗太大,还需加散热片,不合适。
自己搭电路也很麻烦,我推荐的那种方法是物美价廉的,请考虑。
发表于 2020-9-22 09:54:24 | 显示全部楼层
用工频变压器会好一些吧,开关电源可能会有漏电流。
发表于 2020-9-22 10:13:00 | 显示全部楼层
如果从12V经三 ...
谢谢老师解答,那就扔在一边算了。
 楼主| 发表于 2020-9-28 08:16:18 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2020-9-20 21:21
从电器使用安全规定出发,楼主的耳放不符合二类电器的要求:
塑料绝缘外壳,并且外壳上没有和内部电路具有 ...
老师好!
新技术,新知识可能会打破常规。
我近期准备出国,没有时间和老师面对面的讨论。有兴趣的话,请老师加我的 QQ : 876464260,
能有机会向老师学习和请教,非常高兴。
我会向老师和各位同行介绍欧美的一些好东西。( 在国内看不到国外网站的大部分信息 )
发表于 2020-9-28 09:13:55 | 显示全部楼层
热底盘?耳机?这个东西自用自玩还可以,不推荐,不鼓励,不支持。
电路图不错,技术不错。
有一说一,哈哈
发表于 2021-4-16 19:09:08 | 显示全部楼层
你说很有误导性,说这个电路直接接220v市电没问题安全有保障也没错,因为你在电气方面是专业的。你可以做到安全防范!然而本论坛的坛友我敢说百分之七八十都是业余爱好者!未经过任何电气安全专业知识培训了解的,所以直接从市电取用未经隔离的供电方式不宜推广!我支持于版的说法!
发表于 2021-4-16 19:17:15 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2020-9-8 09:14
你家的空调,冰箱,洗衣机,LED灯,电视,等等家电有几个是用隔离变压器的?没有的话最好砸了,那样不安 ...
你说的以上电器都通过了过国家专门的安全认证才能上市销售的!试问业余diy能做到吗?
GMT+8, 2025-5-1 07:09
