楼主: 田鼠
买的2sc3355 10K档,正常吗?
发表于 2020-9-5 19:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
5133 发表于 2020-9-5 18:21
丝印的样式敢仿吗?你可以试一下,看看有什么效果。
高仿货只能仿性能和参数,型号改为基本相同的或相 ...
用指针万用表10K挡是大概测出特征频率,不是测特征频率具体数值,但能很好区分低频管与高频管,你可以试试,记住是指针万用表10K挡测CE极电阻,拿S9018与C3355对比一下测出的电阻值,你会有新的发现,或者另外找个NPN型低频管,比如C9013或S8050做做对比电阻值
发表于 2020-9-5 19:31:55 | 显示全部楼层
你这个C3355新出的,我有95年原装C3355
发表于 2020-9-5 19:54:39 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2020-9-5 19:00
10K电阻挡电压很高,有10.5V电压,不适合测be,只适合测CE
没事电流太低。
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:37:02 | 显示全部楼层
谢谢!非常清晰!
发表于 2020-9-10 12:17:04 | 显示全部楼层
2SC3355可以做FM发射管,12V工作,很烫,电子报以前介绍过一个文章,音视频混合放大,后面的管子就是2SC3355的,能输出0.5W的功率。这种管子的确假货太多了。我以前买来替换电视机天线放大器里面的一二级放大管。98年左右的时候乡下能经常见到电视机天线放大器里面中等级别的就是这种管子,品牌好一些的的第一级用2SC3358,第二三级用2SC3355。
无线电自学,就是从这个天线放大器电路学习起来的
发表于 2020-9-10 12:26:46 | 显示全部楼层
10K档使用15V电池,测量小三极管的EC极属于正常,过去经常这么干,是挑选稳压管用;EB的反向一样可测,也是用于稳压管的时候,这样测量过。
发表于 2020-9-10 13:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
bfzy196167366 发表于 2020-9-10 12:17
2SC3355可以做FM发射管,12V工作,很烫,电子报以前介绍过一个文章,音视频混合放大,后面的管子就是2SC335 ...
调频发射用2N2222A,2N4401这些特征频率300MHZ绰绰有余。超过300MHZ的频率才用的到C3355,C3358,特征频率太高,对基频的谐波分量抑制不好 。
 楼主| 发表于 2020-9-10 15:14:05 | 显示全部楼层
搭了 个共发电路,集电极30MA,CE电压10.5伏300豪瓦,10个小时,PC是 600,这个 半功率试验管子很好 !
发表于 2020-9-10 16:48:29 来自手机 | 显示全部楼层
你那C3355不是功耗上不去,是特征频率达不到6GHZ,要实验起码500MHZ以上电视接收放大才会有明显的区别。
 楼主| 发表于 2020-9-10 17:14:21 | 显示全部楼层
BJT的特征频率ft就是其共发射极组态的电流放大系数大小│β│下降到1时的频率,又称为晶体管的增益-带宽乘积。若βo是低频时的电流放大系数,fβ是所谓β截止频率,则在 f fβ 时可有│β│f = βo fβ = ft。因此,只要在高于fβ的频率下测得│β│,就可以得到ft。 BJT的特征频率ft可用电子从发射极到集电极之间的有效渡越时间τec来表示为:ft = (2 π τec)-1 ,式中τec =τE +τB +τD +τC,τE = (kT/q Ic) CjE 是发射结的充电时间,τB ≈τF 是电子渡越中性基区的时间,τF是移走基区和发射区中存储电荷所需要的时间 (略大于τB),τC = (kT/qIc + rc)CjC是集电结的充电时间,τD = Xdc / vs
关键是 怎么测呢?
发表于 2020-9-10 17:46:25 来自手机 | 显示全部楼层
田鼠 发表于 2020-9-10 17:14
BJT的特征频率ft就是其共发射极组态的电流放大系数大小│β│下降到1时的频率,又称为晶体管的增益-带宽乘 ...
做个500兆振荡电路+频率计就知道了。但一般很难做的到,或找个S9018对比测,你的帖子在CQ论坛上我已经回复了几个种类的
发表于 2020-9-10 19:18:25 | 显示全部楼层
如果有扫频仪,扫频法比较方便。组装一个共发射极电路,输入和输出端都用标准接口与扫频仪连接,扫频仪要用宽带探头,电路要设置好偏置,加上合适幅值的信号,再看幅频曲线,根据电路的输入输出电阻、结合幅频曲线的增益、还有增益下降点的频率,大致知道管子的高频特性是没有问题的,操作不难、估算不难。
这种方法是按照教科书来的,现在的扫频仪都普及了。
 楼主| 发表于 2020-9-10 19:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2020-9-10 17:46
做个500兆振荡电路+频率计就知道了。但一般很难做的到,或找个S9018对比测,你的帖子在CQ论坛上我已经回 ...
非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-9-10 19:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2020-9-10 19:18
如果有扫频仪,扫频法比较方便。组装一个共发射极电路,输入和输出端都用标准接口与扫频仪连接,扫频仪 ...
非常感谢!
发表于 2020-9-10 20:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
田鼠 发表于 2020-9-10 19:53
非常感谢!
其实有个简单方法,想办法直接测管子的极间电容就知道了特征频率高不高,可以用S9018对比测试,S9018特征频率在900至1100MHZ之间,那么C3355的极间电容就应该更小才对。
GMT+8, 2025-5-7 11:32
