楼主: cerby
福禄克17B求助
发表于 2020-9-15 07:58:14 | 显示全部楼层
cerby 发表于 2020-9-8 08:45
不好意思,没明白你的意思
座子漏电了
发表于 2020-10-2 22:14:27 | 显示全部楼层
17B的电池仓设计有问题,我的第一次漏液后,就把电池仓改造了,用塑料薄板堵上弹片的口,在侧面引出电源线接在二节电池的架子,就彻底解决了漏液问题
发表于 2020-10-6 15:05:12 | 显示全部楼层
用酒精浸泡24小时
发表于 2020-10-15 08:25:31 | 显示全部楼层
应该板还有轻微漏电,泡酒精里试试
发表于 2020-10-17 18:01:54 | 显示全部楼层
进来学习一下。
发表于 2020-11-7 21:30:44 | 显示全部楼层
用酒精浸泡24小时
发表于 2020-11-12 22:20:35 | 显示全部楼层
用酒精清洗一下
 楼主| 发表于 2020-12-4 11:19:00 | 显示全部楼层
上次处理过后,到目前已经3个月了,正常
发表于 2021-1-22 22:46:55 | 显示全部楼层
电池漏液污染的表,我一般用超声波清洗机加入洗洁精清洗,再用纯净水冲洗。太阳下暴晒一天。
发表于 2021-1-23 06:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-9-4 19:08
氢氧化钾溶液是水溶性溶液,并且固体氢氧化钾极易潮解,用醇类是擦不干净的,只要有一点点残留就会吸收空气 ...
请教:一次性干电池漏液的主要化学成分是氢氧化钾?
发表于 2021-1-23 14:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 12:35:16 | 显示全部楼层
国内碱性电池质量堪忧没有一个质量好的 不知道1.2V镍氢电池可以用不
发表于 2021-6-29 12:45:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-3 21:35:16 | 显示全部楼层
刚修了一个17B,漏液。
故障现象完全一样,电子档短路表笔,阻值超量程,逐步缓慢减小,但仍有几十欧;毫伏档短路表笔,几十毫伏,逐步缓慢增加,直至超量程;短路测试和二极管测试,都超量程,蜂鸣器不响;交直流电压正常。
以为检查外围电路正常,故怀疑牛屎芯损坏。铲掉牛屎芯,换了一块硬芯,故障依旧,说明芯片正常。怀疑漏液未清洗干净。
取下电路板,放入50度清水中,浸泡6个小时,直到电路板有的地方析出碱色(绿色绝缘漆泛浅),用细砂纸擦掉浅绿色漆,再用清水反复冲洗,最后70度烘干,OK!
发表于 2021-7-3 21:38:28 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2020-9-9 11:03
去药店或门诊开几瓶注射用蒸馏水,回来找个容器倒进去,把板子拆下来泡一天,然后拿出吹干
GMT+8, 2025-4-29 11:14
