查看: 7878|回复: 35
福禄克17B求助
发表于 2020-9-4 17:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一只17B电池漏液了,不是很严重,之前用棉签蘸无水酒精擦了一下后,板子上几乎看不到腐蚀痕迹,但是有一个问题,天气一潮过一段时间后就会出现电阻档短接阻值偏大(可能会到七八欧),用吹风机吹一下主板后就正常(0.1欧),另外毫伏档会在这个时候快速增加,一直到显示超量程,吹风机再吹一下各项指标就又好了,一段时间后又会出现这个问题,冬天干燥的话可能能保持几个月都正常,我怀疑是主板漏电,但是找不到问题,请大家帮忙分析一下?
发表于 2020-9-4 17:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-4 17:39:54 | 显示全部楼层
好好看下IC脚之间是否还有漏液?
发表于 2020-9-4 19:49:51 | 显示全部楼层
仪表不要用碱性电池啊。我也有血的教训。
现在我主用两种电池:镍氢爱乐普、松下官方店的碳性电池。
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:45:04 | 显示全部楼层
永康RADIO 发表于 2020-9-4 17:39
好好看下IC脚之间是否还有漏液?
拆开的时候只有电池弹片那里有漏液,主板上的绿油都还完好,其他元件的焊点看不到腐蚀痕迹。
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:46:49 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-9-4 19:08
氢氧化钾溶液是水溶性溶液,并且固体氢氧化钾极易潮解,用醇类是擦不干净的,只要有一点点残留就会吸收空气 ...
谢谢,昨天用纯净水洗了洗,泡了一会,爆晒了一下午,目前正常,观察一段时间看看。
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:48:04 | 显示全部楼层
松窗 发表于 2020-9-4 19:49
仪表不要用碱性电池啊。我也有血的教训。
是的,漏液太烦人了,也准备换电池。
发表于 2020-9-7 12:25:56 | 显示全部楼层
还是卖了重新买一个吧
发表于 2020-9-7 21:57:08 | 显示全部楼层
我的福禄克万用表也是一样的故障。
发表于 2020-9-7 22:17:26 | 显示全部楼层
座子,座子,座子!
发表于 2020-9-8 06:52:09 | 显示全部楼层
丢酒精里泡泡试试
 楼主| 发表于 2020-9-8 08:45:52 | 显示全部楼层
honggun 发表于 2020-9-7 22:17
座子,座子,座子!
不好意思,没明白你的意思
发表于 2020-9-8 14:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
有电池液体侵入主板,
发表于 2020-9-8 14:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以用烤箱慢慢烘干
发表于 2020-9-9 11:03:22 | 显示全部楼层
去药店或门诊开几瓶注射用蒸馏水,回来找个容器倒进去,把板子拆下来泡一天,然后拿出吹干
GMT+8, 2025-4-29 05:12
