发表于 2020-8-29 23:21:27
最近运气不好,裸放在桌上用和测试玩的电脑出问题了,刚换好二个CPU供电电解。
昨天中午老婆说楼下客厅的空调送出的风,怎么没有房间里的冷。
我一看出风是室温, 心想压机坏了(第19个年头了)
打开外机顶盖,拿灯一搭电容二端灯泡全亮,电容开路,那压机没事。
拆下电容再确认,电容是开路,马上下单23元买个松下的
当然用表测220也是说明电容开路,
灯泡不亮和表0V都说明电容短路,
有一定的电压或灯泡暗亮说明电容是好的。
如怀疑压机启动绕组是否开路,那灯泡就可串联电容看:全亮电容短路、不亮电容开路,合适的亮度电容OK启动绕组开路
而这时用表的电压档,只要电容不是开路都是220V,无法判断电容短路还是容量不对,而是经常修的人看灯泡亮度就能知道是20、30、40、50微法。
而表的电流档是不敢这么用的。
钳表或许是敢这么用,但在有些地方会使问题更严重,大电流多次试机?
灯泡就没有这些安全问题,
其实也就是大家都知道的,维修开关电源的灯泡大法。
这个是2010年20元实体店买的,
