楼主: 袁海峰
二七厂电源变压器
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:58:39 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-8-21 13:03
天津无线电三厂的变压器质量很好、绝缘漆浸的很透彻。我记得80年前后天津二机局门市部卖三灯电源1元一个 ...
 楼主| 发表于 2020-8-23 20:59:14 | 显示全部楼层
未成之佛 发表于 2020-8-21 13:21
二十七厂的火牛,俺32瓦的都敢用来拉6N7P并管单端了,这个功率好多了!
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:00:08 | 显示全部楼层
刀尖踢踏舞 发表于 2020-8-21 16:03
上周刚淘换了一对红灯711的45W的电牛, 200大米包邮, 合2元1W了.
没办法, 修老机器, 胆调频头的电牛烧 ...
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:00:42 | 显示全部楼层
6c19 发表于 2020-8-23 11:55
这个变压器漂亮
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:01:28 | 显示全部楼层
大管805 发表于 2020-8-23 19:44
变压器可以用,可能就是温度有点高,超一点标称电流就是变压器发热量大一点,没有多大影响,太仔细的话就定 ...
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:02:14 | 显示全部楼层
大管805 发表于 2020-8-23 19:46
这个27的牛家里还有3个以前50块一个淘来的,一个牛带一个单声道的单端够用。
发表于 2020-8-23 21:10:15 | 显示全部楼层
买多一个就是了,每声道各用一个,更好
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:16:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-23 21:16:58 | 显示全部楼层
xieya 发表于 2020-8-23 21:10
买多一个就是了,每声道各用一个,更好
发表于 2020-8-23 21:20:11 | 显示全部楼层
看一看我的:DB---180---10型电源变压器。
发表于 2020-8-23 21:23:41 | 显示全部楼层
你这牛不错,电流有200毫安。
发表于 2020-8-23 21:26:15 | 显示全部楼层
xieya 发表于 2020-8-23 21:23
你这牛不错,电流有200毫安。
适合做FU--7双声道功放的电源变压器。
发表于 2020-8-23 22:13:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:06:32 | 显示全部楼层
这个输出电流是我那个一倍
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:07:17 | 显示全部楼层
kenneth_zhu 发表于 2020-8-23 22:13
这些老牛的最大难题是:标称输入电压220V,目前市电电压235-240V。
整流出来都严重偏高。
GMT+8, 2025-5-4 16:56
