查看: 19860|回复: 118
二七厂电源变压器
发表于 2020-8-20 16:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上淘了个二十七厂的电源变压器,型号DB -80-180,输入电压220V ,输出高压300-250-0-250-300,100mA ,灯丝5V  2A ,灯丝6.3V  3A ,想做个6P32P单端,不知道能否合用,请教版主坛友们,给参考一下。
发表于 2020-8-24 10:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2020-8-24 09:06
一说层层垫纸,就说当年的漆包线质量不过关,这观念基本上已经深入人心了。现在的漆包线质量过关了吗?绕 ...
漆包线以前的质量不好是事实,毕竟技术在进步。我没有说27厂的变压器不好,你好像除了27厂别的变压器都不行似的,现在定做的变压器只要你要求,也都可以层层垫纸真空浸漆的,况且变压器也不是易损件,不管谁家的变压器只要是正规产品也没有经常损坏的,我没有必要跟你争论下去,你认为除27厂变压器外都不行那是你自己的看法,反正我认为除了27厂的变压器,其它的变压器也有质量非常好的,而且比27厂的还便宜。
另外从你的回复里面用词“你不懂的人…犟嘴也没用……”来电子管论坛的你就能肯定你比别人懂?
看出来你是很杠的那种人,我不会再回复你。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-21 08:57:42 | 显示全部楼层
如果手头有存货,不妨利用起来,如果为了制作而专门去买二手货则大可不必。另外,天津无线电元件三厂的牛质量也相当不错。
发表于 2020-9-10 13:20:10 | 显示全部楼层
杭州陈玉 发表于 2020-9-10 10:09
老国产变压器大多是南方容易坏,因为潮湿,我的2台毫伏表的电源变压器就是在地下室长期放置,忽然有一天 ...
是的,二十七厂变压器质量好是相对的,也不是绝对百毒不侵。是留下来很多经过了五六十年沧桑还崭新的变压器,因为环境关系锈迹斑斑的也非常多,比方说扩音机的变压器,很少有铁芯不生锈,外观崭新的。但就性能而言,它的质量还是好的,现代的变压器经过五六十年估计好的不多了,5年都过不去的很多。
发表于 2020-8-31 13:55:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-24 08:01:12 | 显示全部楼层
二十七厂变压器肯定还是制造规范一些,不是最好的,但是最规范的。
发表于 2020-8-23 20:50:02 | 显示全部楼层
白彦花 发表于 2020-8-21 06:25
说得太对了,说出了我想说的话,没看出来27厂变压器有什么好的,又不是什么高科技,就是让一些倒腾破烂的 ...
二十七厂变压器肯定有它的好处,你不懂自然看不到,所以你就去定制吧。二十七厂四五十年的变压器都有新的一样的,乐潘才几年都有锈迹斑斑的。二十七厂变压器铁芯好,绕制工艺好,性能稳定。排线仔细,层层垫纸,屏蔽做的好,浸漆好,上电几乎都没有任何震动和哼声,是做胆机的优质材料。尤其是老收音机,开盘机的电源变压器,用来做小胆机,胆前级更好。
发表于 2020-8-20 22:41:42 | 显示全部楼层
电流不够,勉强能出生,如果有两个这样的牛正好
变压器功率裕量不足,会影响声音的
其实,二十七厂都快被神化了,什么中国西电,鬼扯,和西电能比?
咸鱼的电源变压器,50W的被炒到150,平均3元/瓦
正规市场电源变压器大概1~1.2元/瓦
二十七厂做工好?不就是浸漆了吗,去外面定做变压器也可以做到
无氧铜的线?正规的定做变压器都是无氧铜好吧,别拿那种连产地都不知道是哪的垃圾来比的
正规的变压器厂商,哪怕专门定制,电源牛也不会超过1.5元/瓦,工艺质量绝对没问题,更不可能用什么垃圾线,都定制了,肯定是懂行骗不了的
二十七输出变压器,更被神话的不行了,明明就是个收音机或扩音机的牛,楞是说什么毒声云云,毒在哪里?参数多少?上机器看看?
我敢说,就是比乐潘100多一对的普及型,都远远不如,要知道过去扩音机的指标,绝对谈不上好,就是个凑合能出响的东西
我手里好几对二十七厂的牛,单端推挽都有,有的还全新,都吃灰呢,这东西看着漂亮,但是你做机器前一想,参数太垃圾,就不想用了
发表于 2020-8-20 17:07:06 | 显示全部楼层
以我看没有问题,完全合用。
发表于 2020-8-20 17:21:24 | 显示全部楼层
100mA你就别指望了,单端立体声肯定超了
除非你做单端单声道的
发表于 2020-8-20 17:23:21 | 显示全部楼层
变压器很好,只是输出高压 300-250-0-250-300,100mA ,电流略微小了一点。
发表于 2020-8-20 17:41:58 | 显示全部楼层
那时候的变压器肯定不会是铜包铝的 都是无氧铜材料 看着心里就舒服
发表于 2020-8-20 17:46:34 | 显示全部楼层
6P32P查了一下,据说是大九脚的省电版6P3P。按照楼主的要求,有两种玩法,一种是标准接法,用250V的抽头,整流后大概320V左右吧,配合7K的输出牛,出5W多。另一种玩法是帘入玩法,用350V的抽头,也是配合7K的牛,能出大概7-8W左右吧。两种线路第一种简单些,常规的一级推。后者复杂些,需要5极管+U跟随推,但是声音会好很多,功率也大些。
补充内容 (2020-8-20 22:58):
两种玩法电流都不超。
发表于 2020-8-20 18:58:23 | 显示全部楼层
完全可以使用  用高电压
发表于 2020-8-20 18:59:39 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-8-20 17:46
6P32P查了一下,据说是大九脚的省电版6P3P。按照楼主的要求,有两种玩法,一种是标准接法,用250V的抽头, ...
250V低了  300V好一些 我的用的是445V
发表于 2020-8-20 23:03:11 | 显示全部楼层
我爸前两天在家,没事要做胆机玩,绕输出牛,没铁心,翻出来我以前收藏的一对DB-50-2电源牛(在老家放着,我不住老家,所以不知道,要知道肯定拦住),二十七厂的新牛,都没上过锡,看了看觉得这玩意儿参数啥的都不合适,不好使,就拆了,拿铁心绕了一对6P3的推挽,我回来知道后,给他翻出咸鱼链接,我爸连呼后悔,300块啊,能买好几对好铁心了
发表于 2020-8-20 23:04:27 | 显示全部楼层
    6P32P(FU-7A)低频功率放大。灯丝6.3V0.75±0.05A;阳极电压250V,电流70±12mA;第一栅电压-14V;第二栅电压250V,电流≤8mA;跨导6±1;功率输出≥3.5W。特性参数与6P3P只差屏流3P是72±14mA;功率输出≥5.4W。也就是说它是FU-7;6P3P的塑型管,还不如它的老爸爸。
    Va=600V,Vg1=-29V    Vg2=300V  丙类功率≤37W。
   你这变压器不行的,适合用300V制作6P15,或用250V制作6P14单端。
发表于 2020-8-20 23:45:11 | 显示全部楼层
小了点,单端勉强还行,一个声道一个吧。
发表于 2020-8-21 00:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
加一个灯丝牛可以做一台4p1s直热小单端。
发表于 2020-8-21 05:15:00 | 显示全部楼层
这些变压器的设计,都是定向使用的。如果该用在其它地方兼容使用,就比较困难了,特别是做现在流行的双声道放大器上。最佳的方式是成对的使用。
发表于 2020-8-21 06:25:08 来自手机 | 显示全部楼层
变压器功率裕量不足,会影响声音的
说得太对了,说出了我想说的话,没看出来27厂变压器有什么好的,又不是什么高科技,就是让一些倒腾破烂的给炒的,花那钱我宁愿好好定做一个新的。
GMT+8, 2025-5-4 20:15
