楼主: d4805
TCL液晶电视机
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:17:10 | 显示全部楼层
当时没拍,觉得没得救了 等等再去机主家拍。先上个*宝里的图,就是那样子的,只是没拆过,不知道怎么拆,所以也就想着弃机不修了。回来又觉得不服气,先上坛请教大家,学会再去试一下 如果容易拆装,上网卖回装就不难了。
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:23:02 | 显示全部楼层
zv1185 发表于 2020-8-16 08:12
声音也没有,暗蓝屏机器保护了,插信号试试声音有否。开机时看屏幕反应及声音
有保护的?那就好了,怎么去保护?我用机顶盒插过视频音频,不知道是本身没输出还是输入主板问题,没任何反应,图像没闪,没任何声音。换板还是一样,就应该不是主板问题了。
发表于 2020-8-16 08:33:14 | 显示全部楼层
CD LED发光源查一下
 楼主| 发表于 2020-8-16 08:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
zv1185 发表于 2020-8-16 08:33
CD LED发光源查一下
背光?有亮,只是看出屏幕没任何变化。
发表于 2020-8-17 08:31:04 | 显示全部楼层
d4805 发表于 2020-8-16 08:17
当时没拍,觉得没得救了 等等再去机主家拍。先上个*宝里的图,就是那样子的,只是没拆过,不知道怎么 ...
如果是这屏没有逻辑板。一般是图片这板故障。看看有没有电容短路
 楼主| 发表于 2020-8-17 16:34:03 | 显示全部楼层
有逻辑板,在板边,应该是逻辑板坏了,但不想拆,太麻烦了。开始也以为是那主板坏,换过一片,故障相同,所以应该不是主板坏。
GMT+8, 2025-5-4 10:10
