楼主: 13222033033
汽车最近出了个毛病 冷车偶尔踩油门容易熄火
发表于 2020-8-15 18:38:48 | 显示全部楼层
13222033033 发表于 2020-8-14 21:34
不过您说的这个肯能性 有个排除法吧  您看我想的对不对 如果下次出现这个故障 靠边停车 马上打开油箱盖  ...
油箱剩半箱左右时打开油箱盖会有轻微气体喷出属于正常现象,有负压则不正常。你的车冷车启动正常,没有故障码还真不好判断。怠速正常说明点火,喷油嘴正常,给油没什么动力应该是汽油没跟上(混合气过稀),有几个方面你去查查,节气门位置传感器它是告诉电脑加油的信号,汽油泵继电器(触点烧蚀或印版开焊)换一个试试,还有油压稳定器,进气压力传感器,汽油泵附近的接地点这些都是和汽油压力有关的。重点查接触不良,给你加油!
 楼主| 发表于 2020-8-15 19:59:24 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2020-8-15 18:38
油箱剩半箱左右时打开油箱盖会有轻微气体喷出属于正常现象,有负压则不正常。你的车冷车启动正常,没有故 ...
我觉得可能是和温度热胀冷缩有关 因为如果有坏的零件  不可能踩几下油门又好了  打算前后氧传感器对调 看着像是氧传感器的问题  猛踩油门后  吹掉了表面的污物 或者迅速加温后导致故障消失》?
GMT+8, 2025-4-30 02:48
