查看: 2880|回复: 16
汽车最近出了个毛病 冷车偶尔踩油门容易熄火
发表于 2020-8-13 22:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这 大金杯的发动机最近有点毛病   就是  冷车启动正常 启动后也正常 开一会儿 大概 5-10分钟 突然 就加速无力  挂3档以上甚至要熄火 有时候开空调怠速熄火 但是怠速没问题 踩油门 转速也上升  就是 带不动负载  油门踩到底也是如此  有顿挫甚至要熄火
1-2档勉强能走  这时候只要找个平直的路段 1 2档的位置 油门   踩到底  慢慢能跑起来 大概半分钟的功夫 就一切正常了
这样当天就不会有问题了   隔夜冷却后 再次启动 有可能再次这样
这是不是氧传感器的问题?? 老化了? 因为之前 半年没开  启动后故障灯亮  开没问题 但是 显示故障码前氧传感器无信号  我发现  热车跑一会儿   前氧就有信号了 然后  清除故障码后正常   这样的情况出现几次后  没再出现过故障码了 但是现在变成了  车启动后 刚开始正常  过个几分钟 跑不动 猛踩油门 低速档 或者原地空档跑半分钟后就一切正常了
还没故障码 你说奇怪不奇怪?
金杯海狮  4G19的发动机
谢谢
发表于 2020-8-14 06:54:23 | 显示全部楼层
故障灯没亮的话 先清洗下节气门和怠速旁通阀  基本就是这毛病
 楼主| 发表于 2020-8-14 09:46:43 | 显示全部楼层
4000公里之前清洗过了 还是彻底拆解大清洗 洗的和新的一样 包括 喷油嘴 进气歧管啥的 都洗的一尘不染了
发表于 2020-8-14 10:10:53 | 显示全部楼层
冷车启动阻风门未开启?!
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:42:19 | 显示全部楼层
xyz543 发表于 2020-8-14 10:10
冷车启动阻风门未开启?!
都是电喷车了   有怠速马达控制 启动的时候是正常的 跑个10分钟 5分钟 才出现这个问题 当然也有一次跑了都1个小时突然这个问题  感觉是外界温度造成的?
发表于 2020-8-14 13:55:40 | 显示全部楼层
检测一下燃油压力,这种问题很像是油泵电机用久了不好用了。
发表于 2020-8-14 20:29:23 | 显示全部楼层
是不是缺缸啊,检查火花塞间隙,喷油嘴,对了是不是碳罐进油了
 楼主| 发表于 2020-8-14 20:46:19 | 显示全部楼层
但是 只是突然一下这样  后面有一切正常了   好像还和温度相关  也许插头接触不良?
 楼主| 发表于 2020-8-14 20:47:27 | 显示全部楼层
喷油嘴和 清洗过   才跑了4000公里   火花塞也是当时一并更新的 连缸线都换了新的     碳罐进油什么现象啊 只是每次都是启动后一会儿进油? 之后又好了?
发表于 2020-8-14 21:05:29 | 显示全部楼层
13222033033 发表于 2020-8-14 20:47
喷油嘴和 清洗过   才跑了4000公里   火花塞也是当时一并更新的 连缸线都换了新的     碳罐进油什么现象 ...
碳罐要是堵了油箱内就进不去空气了,
刚起车油箱内有空气,车正常着火
几分中后油箱真空,供不上油
随着负压继续增大
碳罐被抽通气了
发动机正常工作
熄火之后汽油又一次流入碳罐
继续
不一定正确
可以检查一下确定
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:15:03 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2020-8-14 21:05
碳罐要是堵了油箱内就进不去空气了,
刚起车油箱内有空气,车正常着火
几分中后油箱真空,供不上油
但是  如果启动后就  一次这样  之后猛踩油门后 就正常 看来不是碳罐堵了吧    后面供油就很正常了
发表于 2020-8-14 21:19:01 | 显示全部楼层
碳罐进汽油了,潮湿之后不通空气,随着慢慢有空气流过就干燥了,通气顺畅了,加油加多了吧?
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:32:00 | 显示全部楼层
次次加自动跳枪   但是 熄火后  比如停车几天 再次启动还可能出这个问题  最近2次出的问题的时候 油箱也就剩下20-30L了 不到一半汽油了
 楼主| 发表于 2020-8-14 21:34:34 | 显示全部楼层
不过您说的这个肯能性 有个排除法吧  您看我想的对不对 如果下次出现这个故障 靠边停车 马上打开油箱盖 看看有没有吸入空气的现象 然后 重新打火 如果 正常了 说明是碳罐堵了 如果 还是不正常可以排除碳罐的问题
发表于 2020-8-14 21:39:53 | 显示全部楼层
13222033033 发表于 2020-8-14 21:34
不过您说的这个肯能性 有个排除法吧  您看我想的对不对 如果下次出现这个故障 靠边停车 马上打开油箱盖  ...
可以这么试试
GMT+8, 2025-4-29 11:07
