查看: 10007|回复: 39
做了个电源,用来研究电子管蓝光现象。差强人意。以后再说。
发表于 2020-8-11 10:44:47 | 显示全部楼层
谁说超压才会产生蓝光?正常工作的品牌收音机,有些6P1就有蓝光,有些就没有。
 楼主| 发表于 2020-8-11 10:49:55 | 显示全部楼层
6P1的蓝光是在内部的,我说的是管壁上的。
发表于 2020-8-11 11:01:43 | 显示全部楼层
6P1那几个椭圆窗口对正的玻壳上的蓝光。
 楼主| 发表于 2020-8-11 11:13:39 | 显示全部楼层
那我以后弄到了也试试看。手头一个红波的收音机,里面的6P1没有。
发表于 2020-8-11 12:33:21 | 显示全部楼层
这不用研究吧,逸散的电子轰击到玻璃上,就会激发蓝光
6P1椭圆窗口正对玻璃壳有时候出蓝光也是这个原因
至于为啥屏压越高越容易出现,屏压越高,电子获得的加速度越高,到达屏极时能量越强,从屏极逸散的可能性就大,电子轰击到屏极也会从屏极撞出电子,也算逸散电子,轰击速度越快,撞出的电子也越多
发表于 2020-8-11 14:48:59 | 显示全部楼层
我那台FU7单端也有,开始还以为是啥问题,问了我老爹他说没事,只要不屏红别管他
发表于 2020-8-11 15:19:03 | 显示全部楼层
收音机不要了吗
发表于 2020-8-11 16:09:13 | 显示全部楼层
在6P3玻壳顶上看到过蓝光
 楼主| 发表于 2020-8-11 20:56:08 | 显示全部楼层
有未解之谜:
1,玻壳需要什么特征才会有蓝光?因为同型号管,有的厂家没有,有的有。听说有厂家更改玻壳清洗工艺后,有没有蓝光发生了改变。
2,是什么在发光?怎么控制工艺使得多发/少发/特定发?
发表于 2020-8-11 22:39:51 | 显示全部楼层
大致同意MF35坛友的意见。另外记得以前测量系统真空度的时候用一个专用的电子枪轰击玻璃表面也会看到蓝光,大概原理一样。
发表于 2020-8-11 23:24:57 | 显示全部楼层
炉魔 发表于 2020-8-11 20:56
有未解之谜:
1,玻壳需要什么特征才会有蓝光?因为同型号管,有的厂家没有,有的有。听说有厂家更改 ...
这个我还真不清楚,发蓝光是因为点子打到玻璃上,导致玻璃产生二次放电产生蓝光,这种二次放电有可能带来杂音等问题,甚至影响特性,但实际上不是特别严重
6V6这个管子就很容易有这种现象,据说6V6大多玻璃内部喷碳就是为了吸收这种点子
至于有的有,有的没有,可能就是你说的玻璃工艺有差别,可能是玻璃里掺杂了某种材料,貌似我听过电子管玻璃不是普通的玻璃,我见过的也是个别管子有,有蓝光的,屏压加的越高越明显
反正不是什么大事儿,也没人专门研究过,我反而觉得,有蓝光的,看着漂亮 ,基本不会影响电子管使用的,也不影响寿命,反正有蓝光的我也没听出有差别
 楼主| 发表于 2020-8-12 00:29:22 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2020-8-11 23:24
这个我还真不清楚,发蓝光是因为点子打到玻璃上,导致玻璃产生二次放电产生蓝光,这种二次放电有可能带 ...
蓝光问题也有商机呢。现在的新品WE300B,顶端有一圈蓝光。各路复刻的,有的有蓝光有的没有,就算有的,也没有这样的。所以你宣传说你复刻得多真实,人家不买账啊,连蓝光都不一样。你要是有本事弄出一样的蓝光,你说厂商出钱买这个技术,他愿意不愿意呢。
发表于 2020-8-12 01:07:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-8-12 02:02:04 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-8-12 01:07
看看别人的解释,也许对你有帮助。http://www.crystalradio.cn/thread-311288-1-1.html ;
http://www.hao ...
谢谢,全都看过了。。。英文的中文的,网上找得到的,全看过了。做研究就要有做研究的样子嘛。
发表于 2020-8-12 16:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 03:40
