发表于 2020-9-11 13:07:05
电风扇电源进线中串联一个电感或电容,就可以解决了。
串联电感或串联电容,一个是串联后电流超前电压,一个是串联后电压超前电流,原理是一样的。
现在所有的家用电风扇,风速都偏高。
我家里的电风扇,买来时感觉风太大,刚好手头有一个老式电子管收音机的扼流圈(就是电感器),串联后风速刚好。我的电风扇是1986年买的,已经三十多年了,至今运转正常,因为转速低,运转没有声音。
最好是找一个老式的风扇调速器,拆下电感,这种电感器有抽头,可以换接头,调节风速到合适。
接在电源的总进线端,整个风速就降低了。
用电容器是一个道理,只不过一个感性,一个容性,降速是一样的。
但我确实没用过电容降速,电容容量的选择不清楚。 |
